VW Passat b5 fl spadek mocy
Erni90 28 Mar 2009 09:50 9302 5
  • #1 6343331
    Erni90
    Tak jak w temacie chodzi o passata po liftingu z 2002 roku TDI 1.9 130KM od jakiegoś czasu tak jest że przyspieszam a nagle pyk, gaz do końca a pasat nie idzie i jest strasznie zamulony co może być przyczyna ? słyszałem że może być przepływomierz
    Moderowany przez Michu10:
    Proszę używać wyszukiwarki , regulamin pkt 14
  • #2 6343417
    stanislaw56
    Może być przepływomierz ale i może być turbina.
  • #3 6343516
    Erni90
    Zdaje mi się że coś z elektroniką bo czasami potrafi przejechać 200km i nic a czasami po 20km pojawia się problem i silnik tak jakby działał w trybie serwisowym bo ok 2,5 tys obrotów i ani trochę więcej. Po zgaszeniu silnika odczekaniu z 2 min silnik działa poprawnie ale po przejechaniu paru km może się to zrobić od nowa a czasami jest dobrze przez cały czas nie ma na to reguły
  • #4 6344969
    krzy0
    sprawdz przewody od n75 i jego tez lub maga tez byc zapieczone kierownice w turninie
  • #5 6365597
    kulka1
    Na 100% w turnina do czyszczenia zapiekł się trzpień sterujący regulacją łopatek,ten który łączy mieszek podciśnienia i turbinę.Na początek można spróbować prysnąć tam jakimś specyfikiem i rozruszac go fizycznie ,kilku osobom to pomogło ale nie zawsze.
  • #6 6368855
    Erni90
    Kurde lipa czyli turbina do regeneracji? Czy może mylę pojęcia chodzi o zwykłe czyszczenie? w przyszłym tygodniu wybieram się do mechanika nie zobaczy
