Audi A4 2.0 TFSI - brak mocy
Michal2002 29 Mar 2009 11:21 53839 36
  • #1 6347540
    Michal2002
    Brak mocy w A4 TFSI.
    Bledow jakichkolwiek brak, turbo jest sprawne.
    Problem sie zrobil z dnia na dzien podobno.
    Moze ktos cos mial podobnego ?
    Pozdrawiam,
  • #2 6347751
    Marcin_ca1
    Może przepływomierz.
    Czy auto przy przyśpieszaniu od razu ciągnie, czy potrzebuje chwili?
  • #3 6347943
    andrend
    Sprawdź bloki parametrów.
  • #4 6350518
    figa2604
    to nie TDI takze na pewno potrzebuje chwili!
  • #5 6350704
    Michal2002
    Witajcie,
    Ktore bloki myslisz sprawdzac ?
    Pozdr
  • #6 6352541
  • #7 6352907
    Michal2002
    Ale ktore konkretnie ?
    Nie mam z czym porownac na razie niestety.
  • #8 6355137
    Michal2002
    Dzis podmienilem :
    - przeplywomierz
    - czujnik cisnienia doladowania
    - filtr powietrza jest nowy.
    Bez efektow
    Pozdrawiam,
  • #9 6359863
    fil2006
    rok auta i kod silnika ?
    podaj numer ramy
  • #10 6360294
    Michal2002
    Witaj,
    Motor BPG.
    Rok produkcji 2006.
  • #11 6360339
    fil2006
    ok troche czasu potrzreboje
    aha zadzwon sobie do serwisu i spytaj czy nie wymaga akcji były na zmiane softwera w sterowniku silnika
  • #12 6361177
    Michal2002
    Auto jest po modzie ale chodzilo bez zazutu i nagle przestalo...
  • #13 6362627
    fil2006
    sprawdz wpierw cisnienie paliwa vagiem ,wysokie w zasobniku paliwa
    wolne obroty min 50 bar na podwyrzszonych max 150 bar
    cisnienie przed pompą wysokiego ,niskie zasilajace pompe wysokiego cisnienia ok 6 bar
  • #14 6364158
    SatServ
    Wymień (podmień) przepływkę. Miałem to samo - zero błędów i też myślałem że to brak paliwa (taki sam efekt "mulenia" jak przy "ubogiej" dawce). Wymiana przepływki zakończyła "problemy" z mocą:D
  • #15 6364291
    fil2006
    przeczytaj dokładnie post kolego
  • #16 6364948
    Michal2002
    Witajcie,
    Dzieki za podpowiedzi, sprawdze ile ja tam mam.
    Pzdr
  • #17 6365574
    511307570
    ja chyba wiem oco chodzi choc niewiem czy akurat w a4 jest to bo mitsubiszi carizmie brak mocy pad pocentriomet rezystor zmienny od gazu który idzie do komputera zeby podawał mu ile ma podawac mieszanki paliwa z sprawdz
    to sie nazywa inaczej ale jest zalane i wsrodku jest rezystor zmieny
  • #18 6366326
    damdam
    kolego to się nazywa TPS (throttle position sensor) - czujnik położenia przepustnicy, ale nie sądzę żeby autor wątku tego nie sprawdził ;)
  • #19 6367247
    fil2006
    panowie TFSI to jest silnik turbo z bezposrednim wtryskiem paliwa do cylindrow oczywiscie benzyna i takie czujniki joz nie wystepują w tych samochodach to o czym piszecie to joz historia ukladow wtryskowych .
  • #20 6373091
    Michal2002
    Dzis sie za niego biore.
    Pozdr...
  • #21 6374971
    tomekkoszalin87
    kolego możesz jeszcze sprawdzić taką metalową rurke łączącą kolektor wydechowy z turbina one lubia się nadpalać i ucieka ciśnienie.
  • #22 6379132
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Wogóle nie ma mocy czy zawsze a szczelność dolotu.
  • #23 6457999
    patryk2004
    POMOCY PRZY WYMIANIE SWIEC STRACIL MOC BYL CHWILE ODPALONY BEZ PRZEPŁYWKI POWROCILEM DO STARYCH SWIEC I SLABO CIAGNIE NA KOMPUTERZE NIE WYSWIETLA BLEDOW TYLKO USTERKA "REGULACJA CISNIENIA DOLADOWANIA NIEOSIAGNIETA GRANICA REGULACJI" CO DALEJ ROBIC ? POMOCY
  • #24 6458248
    romoo
    A jak zciągałęs rury doprowadzające to wszystkie wtyczki pomontowałeś z powrotem?
  • #25 6461287
    patryk2004
    tak wszystko zamontowane jak bylo tylko byla jedna kostka wypieta od przeplywki
  • #26 6469081
    patryk2004
    U MNIE PROBLEM USUNIETY BYL TO ZAWOR ODCINAJACY PRZY TURBINIE 06F 145 701G
  • #27 6471245
    gleydo
    witam,
    2,0 tfsi 2006r - wyłącza mi się turbina w czasie jazdy -wczoraj na autostaradzie co 20-30km -wyłączenie i włączenie silnika powoduje ,że znowu się włącza ale po 10 minutach to samo . Może ktoś coś poradzić -nie lubię jeżdzić do serwisu.
    grzegorz
  • #29 8063143
    Michal2002
    Przepraszam,ze zapomniałem odpisać.
    Dziękuje wszystkim za podpowiedzi.
    Oczywiście auto zrobione tylko zapomniałem odpisać.
  • #30 8063537
    trans-serwis
    To może napisz co było nie tak.
