Jak podpiąć wzmacniacz antenowy?
R A M Z E S 29 Mar 2009 12:41 31464 10
  • #1 6347942
    R A M Z E S
    Witam ,
    Posiadam wzmacniacz antenowy lecz za bardzo nie wiem jak go podpiąć. Jest przy nim czerwony kabel i chcę go zamontować do radyjka Pioneer 2000MPB. Pod który kabel mam go przypiąć ? Proszę o pomoc
    Z góry dzięki
  • #2 6347968
  • #3 6347990
    any56
    Czerwony kabel to zasilanie +12V wzmacniacza antenowego.
  • #4 6348001
    williams
    Poziom 30  
    JERZYKOWSKI napisał:
    Przeważnie w radiach jest żółty kabel który służy do automatycznego wysuwania anteny ale najczęściej jest on niewykorzystywany, możesz pod niego podłączyć ten czerwony kabel.
    Przeważnie żółty kabel to + , a zasilanie anteny to niebieski z paskiem.
  • #5 6348062
  • #6 6348429
    R A M Z E S
    to mam podpiąć pod żółty czy czerwony?
  • #7 6348444
  • #8 6348590
    R A M Z E S
    schematu nie ma
    ale zdjęcia kabli mogą pomóc bo są opisane
    - z kostki wychodzi niebieski kabel z pręga biała lecz nie jest połączony z wejściem co wychodzi od radia czyli taki sam kabelek podpisany SYSTEM REMOTE CONTROL
    - znacznie grubszy czerwony kabel podpisany ACC
    -Grubszy żółty podpisany +BATTERY
    - i żółty z czarną pręga podpisany MUTE ten jest na pewno od wyciszenia ale nie mam bladego pojęcia gdzie go podpiąć
    williams
    Poziom 30  
    Po raz kolejny:
    Zółty +
    Czerwony ACC do stacyjki, lub na stałe pod +
    Niebieski z paskiem to jest ten który Ciebie interesuje, tam jest zasilanie anteny!
    Żółty z czarną pręgą- zostaw w spokoju, bo to pod wyciszenie radia jak Ci dzwoni tel.
  • #10 6349027
    R A M Z E S
    williams napisał:
    Po raz kolejny:
    Zółty +
    Kolego możesz mi powiedzieć jak przepiąć te kable aby nie było radio odpalane ze stacyjki ?
    bo to troszkę denerwujące zgaszę silnik i gaśnie radio , wszystko było oki dopóki niebyła wymieniana stacyjka
    Edit///
    Posiadam w 2 samochodzie radio Pioneer 3000MP te same kable itp
    Czy da się sterować radiem włączanie i wyłączanie wzmacniacza do suba
  • #11 6349088
    williams
    Poziom 30  
    rozpinasz czerwony kabelek w miejscu jak się zaczyna strzałka i podpinasz pod ten do którego ona prowadzi. Czerwony ma byc razem z żółtym.
    Zaraz będzie kosz za tego typu rozmowy, bo temat był już wielokrotnie poruszany.
    Ode mnie na tyle.
