DIGIMAT HELLA kody błyskowe - odczyt i kasowanie
krzys_mh 29 Mar 2009 14:54 2083 5
  • #1 6348669
    krzys_mh
    Szukam pomocy w kwestii kasowania błędów bez użycia spcjalistycznych testerów (dotyczy HELLA DIGIMAT 5DG00696331 096927731 38pin)
    Odczyt już opanowałem i przetestowałem:
    1) włączamy zapłon/zasilanie
    2) linię diagnostyczną "L" podłączamy do masy na 2,5 sekundy
    3) na kontrolce na desce rozdzielczej lub bezpośrednio na pinie 4 sterownika DIGIMAT odczytujemy ilość błyśnięć (można podłączyć diodę LED między pin 4 i zasilanie)
    4) odczytujemy kod błędu z tabeli (mogę udostępnić)
    5) ponowne podłączenie linii "L" do masy na 2,5 sekundy pokaże następny błąd
    6) po pokazaniu wszystkich błędów sterownik pokazuje błędy od nowa.
    Problem mam z kasowaniem błędów z pamięci.
    W/g instrukcji którą zdobyłem (instrukcja odczytu też tam była) kasowanie powinno wyglądać następująco:
    1) podłączamy linię "L" do masy i DOPIERO WTEDY włączamy zapłon
    2) po 5 sekundach odłączamy linię "L" od masy i po chwili ponownie podłączamy na 2,5 sekundy, po czym znów odłączamy
    3) w tym momencie sterownik powinien "wybłyskać" poprzez pin 4 (jak przy odczycie) wszystkie błędy
    4) po "wybłyskaniu" wszystkich błędów ponowne podłączenie linii "L" do masy powinno wykasować wszystkie błędy z pamięci sterownika
    Problem mam przy punkcie 3 - sterownik nie "wybłyskuje" błędów tylko "milczy". Metodą prób i błędów nie udało mi się nic wykombinować, po restarcie sterownika odczyt wciąż pokazuje zapisane w pamięci błędy.
    Myślę że w instrukcji jest jakiś błąd. Jeśli ktoś z szanownych forumowiczów wie jak skasować te błędy proszę o pomoc.
    Krzysztof Honcek
    kh78(_at_)interia.pl
  • #2 9203895
    malykazio
    Kolego w Digimacie masz diagnostykę za pomocą interacu, najtańszy "chińczyk" z alledrogo Ci zczyta błędy.
  • #4 10373323
    malykazio
    Kolego jaką masz naklejoną LITERKE w miejscu gdzie jest 38 pinowa wtyczka?? Podaj mi to Ci pomoge. Acha i w jakim aucie ta skrzynia jeździ??
  • #5 10374794
    krzys_mh
    "G", Fiat Tempra
  • #6 10383708
    malykazio
    Podłącz pod ten sterownik interfejs VAG, z programem vag com 3.11n,
    W opcjach "serial" zmień przepustowość na 1024 we/wy, oraz czas opóźniania na 1. Później w programie vag com w opcjach "Protocol" masz zakładkę BLK Int, ustaw tam wartość 155 lub 255, po tym spróbuj się połączyć UWAGA połączenie może trwać dość długo (około 1 minuty - w tym czasie będzie w lewym górnym rogu widać jak się zmieniają rożne wartości) Daj znać czy się połączyłeś Powinno działać. Acha fejs najprostszy lub z Viakena. PZDR.[/quote]
