Nie wiem o co ci chodzi z zegarem (jakim?).
Schemat wentylatora, to jeden z dziesieciu mozliwych. Za malo mam informacji o samochodzie.
Schemat sterowania pompa bez dostepu do informatyki auta niewiele ci da.
Pozdrawiam, Georges
Zegar który pokazuje aktualną godzinę działa tylko podświetlenie, brak zasilania samego zegara.
Wentylator chłodnicy 1,9d bez klimatyzacji. Jakie dane samochodu jeszcze potrzebne? Numer nadwozia?
W przypadku Citroëna numer nic mi nie da. Schemat wentulatora powinien byc dobry (jesli masz jedna predkosc, to nie ma opornika i jednego przekaznika).
Co do zegara, masz radio oryginalne, czy to tylko zegar (malo prawdopodobne)?
Pozdrawiam, Georges
Dzięki za schematy. Z zegarem już sobie poradziłem. Był urwany przewód przy radiu. A co do wentylatora, to widzę że mam strasznie nakombinowane. Jest tylko jeden przekaźnik i niema rezystora. Jest to wszystko wyciete. To co jest (jeden przekaźnik) powinno umożliwić pracę wentylatora na pełnych obrotach. Niestety chyba nie działa. Albo II bieg włącza się przy dużo podwyższonej temperaturze, albo sterownik najpierw musi stwierdzić załączenie I biegu.
Pozdrawiam Maciej_30
witam posiadam berlingo i nagle przestal dzialac mi nawiew podejrzewam bezpiecznik ale nie jestem pewien jak go sprawdzic i wogole ktory to jest ?? czy moze byc jakas inna przyczyna zdarzalo wam sie cos takiego ??
Może to być bezpiecznik F9 w samochodzie, lub F18 w komorze silnika. Niewiem który z nich, bo jeden jest opisany "dmuchawa", a drugi "dmuchawa klimatyzacji".
poszukuje schematu, albo rozpiski przekaźników w Berlingo 99r Multispace 1.4 MPI, pełen golas.
Czasami auto ma problemy z odpaleniem, pompa nie działa, a postoi dłużej, to zadziała. Podejrzewam przekaźnik, ale nie wiem który jest do czego.
