Brak synchronizacji dźwięku.
Lasot 29 Mar 2009 21:59 2548 13
  • #1 6350930
    Lasot
    Posiadam taki sprzęt:
    Radio Alpine CDE 9874R
    Wzmacniacz Lanzar Vibe411 (4ch)
    Zestaw PBX ES-6C (przód)
    Hertz ECX 690 (tył)
    Subwoofer PhaseLinear
    Podłączenie:
    Przedni zestaw PBX i subwoofer podłączony do wzmacniacza, a tył elipsy podłączone pod same radio.
    Całość podczas odsłuchu gra w miare dobrze, jednak można zauważyć brak synchronizacji przednich i tylnych głośników. Przy gwałtownym wyłączeniu radia, zmianie stacji radiowych, zmianie track'ow slychac że tyle głośniki wyłączają się chwile później (lekki pogłos).
    Wiadomo, tył i przód zasila inne źródło.
    Co można z tym zrobić? Jak zsynchronizować wzmacniacz radia z dodatkowym wzmacniaczem?
    Czy ma ktoś doświadczenie z procesorem dźwięku? Jak wygląda jego instalacja i jaki wybrać do mojego zestawu? Wogóle czy jest sens?
  • #2 6351006
    powalla
    Moderator CarAudio
    Do tego radia nie można podpiąć proca, no chyba , że przez RCA ... strata jakości .
    PS: Zachowanie sprzętu jest prawidłowe.... najlepiej jednak wywal(czytaj sprzedaj) te "jajca" i ciesz się poprawną sceną z przodu .
  • #3 6351344
    Lasot
    Dobrze grający przód to podstawa, jednak wolałbym scenariusz: przód i tył "jajca" zasilane wzmakiem. Dlatego bo ten wzmacniacz z tym subem tak naprawde nie gra rewelacyjnie (prawdopodobnie wzmacniacz za słaby).
    Lub zostawienie tego jak jest i przyzwyczajenie się :( Nie jest tak źle podczas odsłuchu nie słychać tej różnicy (echa).
    Myślałem o zastosowaniu dodatkowego wzmacniacz 2-kanałowego na subwoofer. Albo wymienić wzmacniacz ten co mam na 5 kanałowy, tylko zastaniawiam się jak podłączyć 5 kanał pod co?
    Zapomniałem napisać, że całość zainstalowana jest w sedanie. W tego typu samochodach subwoofer gorzej się zachowuje.
  • #4 6352106
    powalla
    Moderator CarAudio
    Słuchaj głośniki z tyłu robią Ci "echo" , a Ty dalej chcesz je zostawić ... jak tam chcesz. To Twoje auto.
    PS: z reguły do wzmacniacza 5 kanałowego wystarcza podpięcie 4 RCA , ba te tańsze nawet nie mają osobnego wejścia RCA dla suba
  • #5 6352169
    Lasot
    Masz rację, jednak lepiej jest coś z tym zrobić. Tak naprawde nie wydając kasy mam 3 możliwości:
    1. Przedni i tylny zestaw podpiąć pod wzmacniacz radia i sub pod dodatkowy wzmak
    2. Przednie i tylne głośniki pod wzmak i sub w zapomnienie
    3. Przednie głośniki i sub pod wzmak, a jajca w zapomnienie. Dla mnie to rozwiązanie jest kiepskie bo co zrobie z dziurami, a dzrzwi nie mam wygłuzonych.
    Albo 4 rozwiązanie wydając kase kupić wzmacniacz 5 kanałowy i wykorzystać wszystkie klocki.
    Które rozwiązanie jest najlepsze w moim przypadku?
  • #6 6352354
    powalla
    Moderator CarAudio
    Lub:
    5. podpiąć równolegle te PB i "jajca" pod przód wzmacniacza(prawie wszystkie wzmacniacze są stabilne do 2 ohm na kanale) , a pod mostek normalnie suba .
    PS: przy takiej konfiguracji stracisz jednak możliwość sterowania "głośnością" przednich i tylnych głośników , ba może się nawet okazać, że te Hertze grają głośniej niż przód i nic z tym nie zrobisz .
  • #7 6352399
    Lasot
    Ad5 Wydaje mi się, że to nie jest dobry pomysł. Regulacja przód tył musi być. Te kanały muszą pracować niezależnie.
    Teraz jestem najbardziej przekonany do rozwiązania 2. Jednak w tym przypadku stracę suba i porządny bas.
    Drugim rozwiązaniem w kolejce jest 1. Tutaj porządny bas zachowam, ale strace moc i barwę w głośnikach.
    W obu wypadkach dźwięk powinienen być odtwarzany w tym samym czasie. Mam nadzieje :) Napewno każdy układ trzeba sprawdzić. Dzisiaj zrobie testy i dam znać jak wypadły.
    W przyszłości planuje zakup wzmaniacza 5 - 6 kanałowego i bawić się z rozdzielaczem Y. lub kupić radio z 6RCA jeśli takie istnieje.
    PS Powalla jeszcze jedno pytanie: Czy przewody od wzmacniacza do "jajec" powinny być tej samej długości co przewody od wzmacniacza do przednich głośników?
  • #8 6352532
    powalla
    Moderator CarAudio
    Co martwisz się o to, że będziesz słyszał różnicę jak odcinki kabla będą różnej długości? Spokojnie różnic długości kabla nie da się usłyszeć , no chyba, że będziemy operować setkami metrów (nie chce mi się liczyć ale może chodzi nawet o kilometry:) ).
    PS: radia z 3 parami RCA nie są wcale taką rzadkością i chyba każde radio z procem je ma, ba czasem takie tańsze radia jak JVC722 lub 821 też je posiadają
  • #9 6352603
    Lasot
    Spoko, myślałem, że to ma jakieś znaczenie :)
    Rozumiem, że radio z 3 parami RCA i wzmacniacz 5 kanałowy powinien połączyć wszystkie moje klocki i problem róźnicy w głośnikach nie powinien się pojawić?
    Teraz pobawie się tym co mam. Później wymienie wzmacniacz na 5 kanałowy. Jaki polecasz do mojego całego zestawu?
    Niestety moje radio ma tylko dwie pary RCA. Jeżeli miałbym nowy wzmacniacz (5ch) to jak podłączyć moje radio z tym nowym wzmacniaczem? Używając rozdzielacz Y i czy jest inny sposób?
  • #10 6392564
    adam_99
    Witam, mam pytanie odnośnie tematu. Czy ten efekt braku sych. jest nieunikniony? Moja sytuacja wygląda tak że chce podłączyć małe 10cm pod radio a tył(20cm) pod wzmacniacz . Podłączył bym pod 4kanałowy ale w tym przypadku nasuwa się pytanie czy takie 10 o mocy rms 30w nie są za słabe pod wzmak? Poszło by to przez rozgałęziacz Y bo mam jedną pare RCA w radiu więc nie miałbym chyba zbytniej możliwości regulacji fadera? Chyba że się mylę
  • #11 6392780
    Lasot
    W moim przypadku ten efekt pojawił się jednak dla mnie i dla osób, które to odsłuchały jest on tak znikomy, że dałem sobie z tym spokój.
    Co więcej kombinacja, którą zastosowałem pojawiła się w polecanych połączeniach na tym forum.
    Wydaje mi się, że każdy wzmacniacz 4ch posiada regulacje mocy na przód i tył. Przy połączeniach głośników przód - tył ważnym elementem jest regulacja FADER'a. 1xRCA i rozdzielaczem Y stracisz możliwość sterowania.
    Ja na Twoim miejscu spróbowałbym połączyć to w taki sposób jak chciałeś na początku i sprawdził jak to słychać. Jeżeli ten efakt jak w temacie będzie Ci przeszkadzał to zacząłbym myśleć o wzmaku 4ch i radio z 2xRCA.
    PS Napisz dokladnie parametry glosników (przód i tył) i jakie masz radio?
  • #12 6392850
    adam_99
    Głośniki przód: tu jeszcze nie jestem zbytnio sprecyzowany ale przypuśćmy że były by to
    Sony XS-F1026SE
    * Znamionowa moc wejściowa 30 W
    * Dwudrożny, pełnozakresowy, koncentryczny głośnik 10 cm
    * Maksymalna moc wejściowa 130 W
    * Pasmo przenoszenia 65 – 22 000 Hz
    * Czułość 85 dB/W/m
    Tył:
    PIONEER TS-A2011 (20cm)
    Pasmo przenoszenia 25 - 30.000 Hz
    Skuteczność (1W/1m) 93 dB
    Moc maksymalna 350 Watt
    Nominalna moc wejściowa 90 Watt
    Rozmiar głośnika 244,0 mm
    Radio:
    Panasonic CQ-C1505N
    SEKCJA WZMACNIACZA
    Moc wyjściowa (maks.) 50W x 4
    DIN 45324 przy 14,4 V 22W x 4
    Impedancja głośników 4-8 Ω
    Poziom wyjściowy przedwzmacniacza / impedancja (tryb zmieniacza CD) 2,5V / 200Ω
  • #13 6393904
    Lasot
    Rozumiem, że to jest zestaw, który będziesz budował? Czy ten zestaw koniecznie musi być w Twoim samochodzie?
    W takim układzie na początku spróbowałbym podpiąć wszystko pod same radio. Później kombinowałbym ze wzmacniaczem. Wtedy można usłyszeć różnice :)
    Jeżeli masz możliwość to skup się na zrobieniem dobrego przodu (_0dsepearowany zestaw + wygłuszenie drzwi) i wymianie radia. Później możesz podpiąć wzmacniacz 4ch a z tyłu to powinien wylądować subwoofer.
  • #14 6395609
    adam_99
    Ogólnie moja historia zawarta jest w tym poście:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1280108.html , po przeczytaniu domyślisz się co ci odpiszę ;) Nie przeciągając jednak, zamontuje wszystko tak jak zaplanowałem: przód-radio, tył-2kanałowy wzmak i wtedy tak naprawdę się okaże jak to wszystko zagra. Będzie źle, pokombinuje. Na chwilę obecną dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam serdecznie.
