Astra sedan 95r. Ściąga...
przxemo 29 Mar 2009 23:06 1913 15
  • #1 6351347
    przxemo
    Witajcie. Taki mały mam problem z astra. W aucie jak puszcze kierownice to sama lekko sie przekreca na lewo. I tak z lekko skrzywiona musze jechac bo jak wyprostuje do prostej to sciaga mi na prawo... Co moze byc przyczyna? Wyeliminowalem opony bo nie ma różnicy jak zmienilem zimowe na letnie. Dzieki:P
  • #2 6351370
    balonika3
    Zbieżność ustawiona na skręconej kierownicy. Jest to częste niedbalstwo "ustawiaczy". Stosuje się przyrząd do blokowania kierownicy na wprost.
  • #3 6351470
    goldwinger
    Może się wyrobi na frezie przestawić
  • #4 6352112
    marek1977
    Poziom 33  
    Skoro trzymasz kierownicę na wprost i ściąga Cię w prawo to najpierw zbieżność tylko na jakimś dobrym sprzęcie, nie na sznurkach. Dozwolone jest 3stopnie krzywo kierownica w każdą stronę. Poza tym nie wiem gdzie uczyli Cię jeździć, ale kierownicy podczas jazdy nie wolno puszczać. Ściąganie podczas jazdy przy puszczonej kierownicy może powodować np. krzywizna jezdni. Ściąganie jest wtedy gdy musisz "walczyć" z kierownicą, a nie jak ją trzymasz jednym palcem i jedzie nie wprost.
  • #5 6354415
    przxemo
    Puscilem kierownice przy kupnie auta w celu sprawdzenia czy nie sciaga mi na jakas strone a nie dla zabawy... Ale kierownica powinna stac prosto przy jezdzie na wprost a nie nachylona na lewo i to wiecej niz o 3stopnie. Myslicie ze zwykle ustawienie zbieznosci pomoze??
  • #6 6354557
    goldwinger
    Widzę ze nie masz na co pieniędzy wydać
  • #7 6354583
    balonika3
    Czasami to drażni, bo wyłącza kierunkowskaz w połowie skrętu.
  • #8 6355647
    przxemo
    Co do pieniedzy to mam na co je wydac:) A denerwuje mnie poprostu fakt ze ta kierownica lezy krzywo podczas jazdy na prostej drodze... Tak samo przy ruszaniu jezeli jej nie trzymam od razu kreci mi na lewo do swojej dziwnej pozycji.Moze jestem przewrazliwiony...
  • #9 6355653
    goldwinger
    No to przestaw samo koło kierownicy
  • #10 6355671
    balonika3
    Jak się da. Jeżeli jest na sześciokącie (nie wiem jak ma astra) to przestawi o taki kawał, że będzie skręcona w drugą stronę.
  • #11 6355709
    berlingo
    astra ma kierownice na wieloklinie i można ustawić jak się podoba pozdrawiam
  • #12 6355725
    przxemo
    aha,dobrze wiedziec. Dzieki
  • #13 6355732
    balonika3
    A ma poduszkę?
  • #14 6355745
    marek1977
    Poziom 33  
    balonika3 napisał:
    A ma poduszkę?
    Taśma ma więcej długości niż pełny obrót kierownicą. Takie trochę nie zrobi problemu jeżeli o to Ci chodzi.
  • #15 6355812
    balonika3
    Tak, tylko niech uważa co robi.
  • #16 6358934
    przxemo
    bez problemu,mam bez poduchy...
