Wymiana kierownicy w Fiacie Punto II
michael_6 30 Mar 2009 17:54 9283 5
  • #1 6353976
    michael_6
    Witam, chciałem wymienić sobie kierownice w Fiacie Punto II z roku 2000, autko jest wyposazone w Airbag kierowcy. Czy musze jakos odłączyc poduszke żeby wymienić wieniec kierownicy?
  • #2 6354105
  • #3 6354117
    michael_6
    kupiłem własnie punciaka i stan kierownicy jest opłakany wiec chce sobie wymienić na nową. Kupiłem juz kierownice bez poduszk, przełoże poduszke ze starej kierownicy. Gdzie nalezy odłączyć airbag?
  • #4 6354174
    miniu1
    Powinno się najpierw odłączyć akumulator. Poduszkę nie pamiętam, jak się zdejmuje... Może być od tyłu na dwa lub trzy imbusy (5mm) lub na zaczepy druciane - wtedy trzeba "pogmerać" wkrętakiem w otworach od tyłu kierownicy i lekko przyciskając air bag spowodować, by zaczepy puściły - każdy po kolei. Po odchyleniu air bagu będzie widać kabelek, który trzeba z niego wypiąć.
    Powodzenia!
  • #5 6354362
    glosny83
    Powodzenia!
    dodam do tego że przed montażem trzeba ustawić zwijacz czyli tą taśmę co jest poduszka podpięta a robi się to tak przed zdięciem kierownicy ustaw kierownice na prosto i skręcając w prawo lub w lewo policz obroty powinny być 2 potem po ściągnięciu kierownicy postaraj się ustawić koła na prosto i zwijacz na środku czyli skręcasz go w np lewo i z powrotem odwijasz 2 obroty powodzenia
  • #6 6354735
    vvaldek
    a nie mozna prosciej ? w takiej pozycji zalozyc kierownice w jakiej sie ją zdjelo ?
