centralka frodo i 2 czujniki dodatkowe
chrzan 24 Kwi 2004 14:12 1353 5
  • #1 610222
    chrzan
    Kupiłem na allegro zestaw - centralka frodo + czujnik ruchu + czujnik wstrząsów + syrena. Jest jednak mały problem, centralka ta ma tylko jedną linię na czujnik dodatkowy (max. obciążenie 200mA). Jak podłączyć oba czujniki do tej centralki? Da się, czy muszę wybrać który czujnik lepszy i z drugiego zrezygnować? Czy czujnik CW-1 (AMT) jest godny instalacji? Czujnik ruchu to LANGEFORD (bez oznaczenie symbolem).
  • #2 610869
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    nie powinieneś mieć problemu z podłączeniem tych dodatkowych czujek, obydwie możesz podpiąć pod ten sam przewód
    dla pewności zajrzyj jeszcze do schematu alarmu i czujek, albo podeślij więcej danych o tych czujkach
    pozdro
  • #3 610911
    SKRZYNIA
    czesc1 oczywiscie ze mozesz podpiac te czujki do jeden przewod ale musisz pamietaj o tym aby nie przekroczyc wartosci pradowej ktora napisales
    pozdrawiam!!!!1
  • #4 610990
    wloc
    Kazdy z tych czujnikow pobiera okolo 8mA takze niema problemow z podlaczeniem obydwu do tego alarmu
  • #5 857242
    estewas
    ja mam podlaczone 2 czujki pod jedno wyjscie i wszystko wspolgra
  • #6 865877
    Kornel.s
    Również instalowałem ten alarm, obydwie czujki podłączyłem pod jeden "kanał" bez diod prostrowniczych i wszystko działa jak należy :)
