Wentylator zwalnianie obrotów.
rafalg2 30 Mar 2009 20:14 1968 3
  • #1 6354678
    rafalg2
    Witam, chciałbym aby obroty wentylatora zmieniały się automatycznie od podanego napięcia. Dokładnie chodzi o to mam płyte która zmienia napięcie w zależności od temp, ale i tak gdy komp jest w spoczynku wentylator jest głośny. Chodzi to mi o taki układ który, gdy napięcie spadnie poniżej np. 9V to załącza się układ który obniży to napięcie do 5V a gdy płyta zapoda max obroty czyli pod obciążeniem to ten wentylator tez chodził na max bez opornika. konkretnie ma być tylko obniżone napięcie do 5V gdy na źródle spadnie poniżej wartości 9V. Mam nadzieję że dość jasno napisałem. Pozdrawiam
  • #2 6355515
    Mery84
    Strasznie nie jasno opisałeś.
    O jakim wentylatorze w ogóle mowa? Chłodzenie procesora? Jeśli jest z 4 pinową wtyczką to zainteresuj się konfiguracją PWM.
    Na jakiej platformie masz problem? AMD czy Intel?
    Jaka płyta? Jaki procesor? Jakie chłodzenie/wentylator?
  • #3 6355707
    rafalg2
    Wentylator od zasilacza mam pod 3 pin wtyczkę. płyta GIGABYTE GA-MA770-DS3(oprócz tego że pod PWM 4-pin reguluje obroty to bez PWM 3-pin też zmienia napięcie)I o to właśnie chodzi. Załóżmy że nic nie robię na kompie wentylatory chodzą na najniższych obrotach. Ale właśnie nawet na najniższych obrotach jeden z wentylatorów dalej jest głośny, a nie chce stosować opornika na stale bo wtedy przy max obciążenia nie będzie się kręcić z max obrotami. I jak zrobić żeby przy spoczynku kompa załączał się opornik, a przy obciążeniu gdy wszystkie wentylatory pracują na max obrotach dany wentylator też chodził na max już bez opornika. Platforma AMD.
    Przykład:
    Płyta daje 12V (max obciążony komp)
    1 wentylator działa na 12V
    2 wentylator działa na 12V
    3 wentylator działa na 12V
    Płyta daje 8V (spoczynek komp wgl nie obciążony)
    1 wentylator działa na 8V
    2 wentylator działa na 5V( chodzi o ten wentylator jak dać mu niższe napięcie od pozostałych w idle, ale by po wzroście obciążenia chodził na max obrotach)
    3 wentylator działa na 8V
    może po tym przykładzie będzie lepiej to zrozumieć
  • #4 6366284
    rafalg2
    I co pomoże ktoś??? Czy wgl da się coś takiego zrobić...
