  • #1 610266
    naplet
    Witam!
    Sprawa wyglada tak centralny TESOR 4drzwi silwniki 3,5kb standard zmamontowane do auta (ford orion 89 druty nie linki!), do tego centralka TYTANA na pilot (2 mastery silowniki). Syrenka do tego.
    Wszystko pieknie ale schematy ktore posiadam sa ciulate... wczoraj podpialem wszystko i syrenka pikla raz, diodka miga ale centralny niet!. Macie jakies schemaciki do takich alarmow i centralnych?
  • #2 1225672
    sp3tut
    Mam podobny problem. Przekładka centralnego i alarmu do autka tego samego modelu i alarm dziala Ok, ale centralny zamek ani jeknie.
    Potrzebny schemat.
  • #4 1243594
    performans
    mam tez problem z tym tytankiem 4... czasem po zalaczeniu alarmu po kilku minutach wyje pieknie z 15 sekund tak bez sensu....
    Poza tym pytanie mam do kolegow posiadajacych owo cudo tytan 4.... czy to normalne ze uzbrojenie sygnalizowane jest dwukrotnym mrygnieciem kierunkow a rozbrojenie 1 ?? swoja droga u mnie akustyczna czesc sygnalizacji uzbrojenia/rozbrojenia nie dziala.... alarm mam podpiety do oryginalnego pilota-kluczyka sterujacego centralnym w megance.
  • #5 1244076
    cypis001
    Z tym centalem to powiedzcie mi czy próbowaliście wysterować central próbnikiem podając mu masy.Jeśliby działał to trzeba też sprawdzić wyjścia z alarmu czy przy załączenie i wyłączeniu wychodzą minusy .
    A jeśli chodzi o pytanie czy tytan przy załączeniu daje 2 razy a wyłączeniu 1 raz to tak ma być.
  • #6 1247506
    performans
    Wracając do mojeg przypadku i "wycia alarmu". to dzieki zamieszczonej wyżej instrukcji alarmu zaobserwowałem co następuje... alarm niekiedy po około 5 minutach od uzbrojenia wyje jak wcześniej napisałem około 15 sekund... potem czuwa i jest ok. Po rozbrojeniu alarmu z kodów wysyłanych przez centralkę wynika że alarm wywołany był przez czujnik spadku napięcia (3 błyśnięcia diody). Faktem jest że samochód długo stał nieużywany i akumulator w nim odpłynął... wymieniłem go na nowy. Nie mam pojecia o stanie aku w syrenie (może on jest padnięty i non stop ładuje się z akumulatora podstawowego co powoduje wywołanie alarmu spadku napięcia ???) Nadmieniam że alarm nie jest wywoływany po każdym uzbrojeniu... nie zauważyłem jeszcze prawidłowości pozwalającej na określenie dlaczego raz się włącza a raz nie... Najgorsze jest to zę ten alarm podpięty jest do oryginalnego centralnego w megance (obsługa przez pilot na podczerień w kluczyku) i nie mam pilota od tytana wiec nie wiem jak ewentualnie programowac to cacko....
    Czy może mi ktoś pomóc ??!!??
  • #7 1359977
    Mackie_b
    ja mam z tytanem 4 taki problem, że jeśli go uzbroję i obok niego przejedzie ciężarówka albo zawieje wiatr to włącza mu się prealarm (trzy piknięcia) - reaguje czujka ultradźwiękowa? Jest taka opcja, że można wyłączyć wszystkie dodatkowe czujki za pomocą pilota (ultradźwiękowe i spadku napięcia), robi się to w sposób następujący: po przyciśnięciu włącznika alarmu "on" należy odczekać sygnał dźwiękowy i świetlny (podwójny) po czym ponownie nacisnąć włącznik alarmu "on" (ponowne zasygnalizowanie ale już tylko dźwiękowe) - możliwe przez 15sek po pierwszym wciśnięciu włącznika "on". Spróbuj w ten sposób załączyć alarm może wyeliminujesz problem.
  • #8 1360512
    performans
    no tak... tylko ja mam Tytana bezprzewodowego a co za tym idzie mam jeden jedyny przycisk w oryginalnym pilocie w kluczyku...
