wewnętrzny oscylator AVR a zakłócenia
Sław1980 30 Mar 2009 20:43 1731 5
  • #1 6354915
    Sław1980
    Witam! Mam pytanie czy wewnętrzny oscylator AVR jest podatny na zakłócenia elektormagnetyczne np. z przekaźników umieszczonych blisko niego? Czy może działać niestabilnie także przez podwyższoną temperaturę np od stabilizatora przy zasilniu? Chodzi mi szczególnie o niestabilny pomiar temp. na szynie 1-wire z czujnikami ds18B20. (po załaczeniu większej ilości przekaźników zasilanych z innego źródła niż zasilanie AVRa temperatura na lcd wzrasta o około 4- 5 st.) Dodam jeszcze że przekaźniki też się trochę grzeją...
  • #2 6355007
    ks_fenix
    Zaglądnij do datasheetu mikrokontrolera. Częstotliwość będzie w dużej mierze zależeć od temperatury.
  • #3 6355083
    Sław1980
    czyli temperatura wnętrza obudowy gdzie znajduje się prock może mieć w takim przypadku wpływ na pomiar temperatury poprzez 1-wire hmmm to nie dobrze, a co z zakłóceniami elektormagnetycznymi? dodam tylko że chodzi konkretnie o atmege8? generalnie chodzi o odpowedź tak lub nie :)
  • #4 6355158
  • #5 6355442
    crazy_phisic
    Beeker napisał:
    czyli temperatura wnętrza obudowy gdzie znajduje się prock może mieć w takim przypadku wpływ na pomiar temperatury poprzez 1-wire hmmm to nie dobrze ...
    Jeśli czujnik nie znajduje się w tej samej obudowie co procesor i reszta układu to nie widzę zależności. Temperatura - a raczej informacja o niej jest przekazywana cyfrowo i nie może się zmieniać ze względu na np, temperaturę procesora.
