Skoda Felicja 1,6Lxi - po odpaleniu niema wolnych obr gaśnie
Macie-K 30 Mar 2009 22:33 8484 10
  • #1 6355694
    Macie-K
    SKODA FELICJA '98 silnik 1,6 Lxi benzyna. Po uruchomieniu silnika - odpala a potem gaśnie nie ma wolnych obrotów. Żeby jechać utrzymuję 1100, 1200 obr ale na światłach sprzęgło, hamowanko i gaśnie. Wymieniłem świece, filtr paliwa, pompa sprawna ale dalej nie wiem co począć. Proszę o poradę ewentualne wskazówki.
  • #2 6355714
    autoas
    Musisz naprawić
  • #3 6355802
    nowy186
    Może silniczek krokowy?
  • #4 6356076
    lachti
    W silnikach 1,6 silniczek krokowy wbudowany jest w przepustnicę jako jedna część. W ASO wymiana ok. 1000zł, na Allegro ok. 400zł. Odepnij wtyk przy przepustnicy i przeczyść go, może nie łączy. Jak to nie pomoże, odepnij wtyk, odpal samochód i sprawdź czy jest różnica.
  • #5 6356226
  • #6 6356725
    autoas
    To już taki standard, że zaczyna się naprawę "od dupy strony" a potem nie ma kasy na mechaników bo..... za drodzy, po wyczerpaniu pieniędzy na nie potrzebne części
  • #7 6370789
    Macie-K
    URRAAA! po wyczyszczeniu wszystko z powrotem działa jak należy. Tylko nasuwa się pytanie skąd się tam wziął olej zmieszany z jakimś piachem albo kurzem bo nie było to coś w stanie płynnym tylko taka wyschnięta masa.
    WIELKIE DZIĘKI ZA POMOC.
  • #8 6370880
    nowy186
    Czyli co wyczyściłes?
  • #9 6370890
    autoas
    Większość z odpowietrzania skrzyni korbowej a część z nie do końca filtrującego filtra
    A osadza się z powodu rantu który jest nad przepustnicą
  • #10 6375883
    Macie-K
    Odp dla "Nowego" wyczyściłem plastikowy kolektor dolotowy od wewnątrz do którego podłączony jest wylot filtra powietrza i odpowietrzenie skrzyni oraz otwór gdzie mieści się przepustnica oraz jak podniosłem przepustnicę to oba jej skrzydełka.
  • #11 15455269
    kjh_
    Koledzy
    .... To jest tak ! Są oczywiście różne usterki . Ale ... /1- adoptować przepustnicę programem VAG 208.1 .... tak jak ja . Następnie - jeśli nic nie pomaga zrobić taki experyment ....- zdjąć wężyk z zaworu uczyszczania - odpowietrzania zbiornika paliwa . Owinąć szmatką ! - od strony nastawnika . Szmatkę zamocować na wężyku by nie została wciągnięta lub nie spadła . Warstw ... ja dałem 3- 4
    Autko chodzi jak ta lala i dużo mniej pali :)
