Budowa kolumn b-r i zwrotnicy
bemol20 31 Mar 2009 18:31 4884 31
  • #1 6358607
    bemol20
    Głośniki STX
    GDN-22-200-8-SC i GDWT-18-200-8-PB
    Z obliczeń wyszło mi 40 litrów więc nie wiem czy dobrze.
    Czy te głośniki będą dobre?
    Jeżeli dobre głośniki to jaką do nich zwrotnice?
    tymi kolumnami będę grał na 18-nastkach w lesie,domu...
    chodzi mi o nawet i mocny bass ale jakościowy żeby nie grzeszyły :P
  • #2 6360606
    Jaras-J
    Zupełnie nie trafiony wybór. Doły za małe jak na rozkręcanie jakichkolwiek imprez a do tego tubowe góry które więcej dadzą hałasu niż dobrej jakości. No i gdzie jest średniotonowy?
    Czym wykonujesz obliczenia? Do jakiej częstotliwości stroiłeś?
    Jak koniecznie ma być tani STX to skleć na tym:
    GDN 30-200-8 SC
    GDM 14-130-8 SC
    GDWK 10-200-8 PJ
    Obudowa jakieś 45l i strojony BR na około 33Hz
    Wiem że dla 3 drożnych będzie ciężej zrobić zwrotnicę ale jeżeli to ma grać samodzielnie i na dodatek ładnie to bez średniaka będzie Ci brakowało środka w paśmie.
    Ja osobiście polecał bym średniaki i wysoki ton z innych firm np TVM albo Tonsil czy Beyma. Tylko cena już wtedy rośnie.
  • #3 6360971
  • #4 6360975
    bemol20
    no własnie ja chcę z 2 głośników bo mniej kasy a zwrotnica to juz całkiem masakra.
    Chodzi mi też o to że końcówka mocy ma 2x100rms 8 Ohm i żeby kolumny mialy po 150-200rms dlatego chcę tylko 2 drożne
    najlepiej żeby dobrac wysokotonowca do tych nisko:
    GDN-22-200-4-SC
    GDN-30-200-8-SC
    GDN-22-200-8-SC
    GDN-22-300-8-SW
    Obliczenia robiłem z tabelki :P nie robiłem symulacji w programach
    Czy będę skazany na średniotonowca??
  • #5 6362155
    apak
    Tak, będziesz skazany:P
    Poszukaj na forum, było multum tematów z gotowym już schematem zwrotnicy.
    np. ten:
    Z forum, nie pamiętam w jakim temacie to było.
    Ale tak jak koledzy pisali: na dwór to będzie za mało.
    pzdr
  • #7 6363270
    bemol20
    dzięki za linki ;] są super a ta zwrotnica to ile kosztuje mniej więcej do tych głośników co podałeś apak??
    na stx.pl podają moc w [rms] ??
    jak tak to mogą byc te niskie z tanimi średnimi i wysokimi ;] i ile będzie kosztowac zwrotka?? zwrotka tak do 50 zeta najlepiej
    GDN-14-100-8-SK
    GDN-14-100-8-SCX
    GDN-17-100-8-SC
    GDN-17-140-8-SK
    GDN-25-100-4-SC
    GDN-25-100-8-SC
    a coś takiego??
    https://obrazki.elektroda.pl/13_1234900031.jpg
    czy w tej obudowie można zrobic b-r??
  • #8 6365443
    przemo-lukas
    bemol20 napisał:
    dzięki za linki ;] są super a ta zwrotnica to ile kosztuje mniej więcej do tych głośników co podałeś apak...
    Schemat zwrotnicy dostałeś. Tu jest link ze sklepem, z którego możesz pobrać cennik elementów:
    http://www.polink.com.pl./
    Jednak ta konstrukcja do "lasu" czy innego "pleneru" nie nadaje się. Czemu? Wszystko doczytasz w podanych linkach powyżej.
    Kolego, jaką kwotę przeznaczasz na tą konstrukcję i jakim wzmacniaczem chcesz to "napędzać"?
  • #9 6365694
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Jeśli to ma być budżetówka, to zapomnij o obudowie BR. Do BR potrzeba naprawdę dobrych głośników. Nie łudź się że jak na głośniku STX serii SC pisze 200 to kolumna na nim będzie 200 RMS, to farsa.
    Jedyne w miarę sensowne rozwiązanie to:
    W 300 PLN zmieścisz się a pozornie bardzo tani GDN 20-80-4 STX w 20 litrach dla niego w clozecie puszczone całym pasmem bardzo poprawnie średnie tony przenoszą, a oporniki zmniejszające SPL wysokotonowca zwiększają jego wytrzymałość na przeciążenie. Zespół traktujemy jako około 100 watowy i o spl koło 88 dB.
  • #11 6367366
    apak
    Jak Ci się podoba to skopiuj ten projekt i już.
    Chyba nikt Cię nie posądzi o naruszenie praw autorskich:P
    pzdr
  • #12 6367658
    bemol20
    tak wybieram ten schemacik ;] ale czy wystarczy ten jeden b-r ??
  • #13 6368951
    parish
    Wystarczy. Ewentualnie możesz zainstalować odrobinę dłuższy i skracać go po trochu słuchając kolumn oraz obserwując zachowanie głośnika (jego pracę) żeby uzyskać odpowiednie dla Ciebie strojenie. Ewentualnie na przednią oraz tylną ściankę możesz użyć płyty (MDF) o grubości 22mm.
  • #14 6369848
    przemo-lukas
    A po zamieszczeniu w "konstrukcjach" usłyszysz, że to słaby wybór. :wink:
    W celu nagłośnienia imprez zbierał bym pieniążki, na przykład, na coś takiego:
    http://www.elmuz.com.pl/o_firmie.php?strona=obudowy
    Ewentualnie szukał tanich konstrukcji na ARZ lub GDS 30. :idea:
  • #15 6371879
    Jaras-J
    Sorry za OT ale tak się zastanawiam... Przemo-Lukas, co dokładnie jest niefachowego w mojej wypowiedzi? Pytam bo chciałbym się czegoś nauczyć, ew zobaczyć na co mam zwrócić konkretniej uwagę...
  • #16 6372139
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Myślę że koledze Przemo-Lukas chodzi o te twoje 45 dm3 dla głośnika 12' i jego na siłę wyrównywanej ch-ce poprzez Fb-33 Hz. Może i ta mała objętość sprawi że ten głośnik, który proponujesz będzie miał większą wytrzymałość mocową, ale na rany Chrystusa, F3 dla takiego systemu na poziomie 70 Hz :cry: . A o prawie 50 cm- trowym tunelu nie wspomnę. To już lepiej zagrają dwa STX 20-80-4 w szereg w 40 litrach w obudowie zamkniętej.
    Niestety GDN 30-200-8 SC aby coś zagrał jak na 30 cm-trowca przystało musimy go wsadzić w około 70-75 litrów i wtedy BR nastroić na te około 33 Hz. No niestety klasa przetwornika nie pozwoli nam z nim wtedy poszaleć, ale już namiastka przetwarzania dolnych rejestrów będzie. :idea: (i tunel BR około 20-22 cm).
  • #17 6372161
    Jaras-J
    Dzięki mczeslaw za wyjaśnienie :) Faktycznie nie zwróciłem uwagi na długość BR. Cóż, tak to jest jak się na szybko coś sprawdza. Oczywiście masz całkowitą rację z pojemnością obudowy. Mój błąd.
  • #18 6372568
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Jeśli założeniem konstruktora ma być szybki krótki bas z mocną stopą to można i w te 45 litrów wejść. Jak ktoś potrzebuje takiego brzmienia, a nie nisko schodzącego basu. Przykładem takich kolumn są Tonsilowskie Bluesy, którym też niskie zejście jest im odległe, ale podczas odsłuchu muzyki tzw. klubowej są rewelwcyjne.
    Ten STX GDN30-200-8 SC zapewnie lepiej i mniej kołopotliwie sprawdził by sie w 45-55 dm3, ale w clozecie.
  • #19 6373576
    Jaras-J
    Jeśli chodzi o zastosowania "pseudoestradowe" typu jakieś imprezy szczególnie na otwartym terenie itp to dla osoby początkującej z nagłaśnianiem czegokolwiek, obudowy zamknięte wydają się szczególnie dobrym rozwiązaniem ze względu na większą niż BR wytrzymałość mocową.
    mczasław:
    Z tego co mi wychodzi to ten STX GDN30-200-8 SC w zamkniętej 45l by najniżej zszedł do 100Hz (F3). Basu z tego nie będzie ale niezłe uderzenie owszem. Może to jest i dobre rozwiązanie dla autora tematu? Szczególnie że ten głośnik co do ceny (68zł na stronie STX) jest jak na swoje możliwości wart uwagi. A 45l paczka to też oszczędność w stosunku do 70l jeśli miało by to być BR. Przypominam że autor chciał bardzo niskobudżetową konstrukcję.
  • #20 6374900
    bemol20
    tak wiem ;] ale juz wybrałem tylko kasę muszę miec.
    ale może dla innych sie przyda ;p
  • #21 6375707
    Papaj16
    Hmm tak czytam wasze wypowiedzi i kolumny spl 88db to śmiech jest na dwór kup jakies uzywane altony 80 albo altusy 110 co ci krzyku narobią i będziesz zadowolony zwrotnice masz basowy 25cm sredniotonowy i gdwt więc po co kąbinowac ? jak chcesz altony to pisz na priv.
    Pisownia.
    Regulamin p.15
    Proszę poprawić.
    (dj-MatyAS)
  • #22 6379642
    bemol20
    W tych kolumnach Urbana jak patrzę to on chyba użył zwrotnicy:
    Zwrotnica 3D-12/(6-6)/12-8 STX
    a nie:
    Zwrotnicy 3D-12 STX
  • #23 6380159
    przemo-lukas
    Zwróć uwagę na efektywność poszcz. przetworników.
    Zwróć uwagę na charakterystykę impedancji głośnika nisko tonowego. :wink:
    1. Zły dobór głośników.
    2. Złe strojenie GDN.
    bemol20 napisał:
    W tych kolumnach Urbana jak patrzę to on chyba użył zwrotki:
    a nie:
    Zwrotnicy 3D-12 STX
    Kolego, przeczytaj linki. Sam dojdziesz do jedynie słusznego wniosku, że zwrotnice do wszystkiego, są do niczego.
  • #25 6380718
    przemo-lukas
    bemol20 napisał:
    to powiedz mi jaką mam zrobic zwrotkę do tych kolumn??
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic413200-0.html
    Kolego, nie jestem wróżką.
    Musiał bym posiadać te głośniki.
    Widzę, że nie przeczytałeś moich postów. :idea:
    przemo-lukas napisał:
  • #26 6380791
    mczeslaw
    Poziom 36  
    I dlatego zbuduj sobie te co wyżej proponowałem.
    Tego systemu po prostu nie da sie spieprzyć, a prymitywna zwrotnica zupełnie nie wymaga żadnej wiedzy z twojej strony, co nie świadczy że nie będzie poprawnie działać, wręcz przeciwnie.
  • #28 6382036
    parish
    Włożył zwrotnicę UNIWERSALNĄ. A wszystkim wyżej chodzi o to, abyś takowej nie stosował i zbudował sprawdzony zestaw z gotowym projektem zwrotnicy pod takie a nie inne głośniki. Tutaj nikt Tobie nie chce zaszkodzić. :idea:
  • #29 6382120
    apak
    Koledzy dobrze mówią. Wybierz coś z gotową zwrotnicą, liczoną pod dane głośniki.
    A jak Ci się podobają konstrukcje: 2xNiskotonowe, 1xŚredniotonowy, 1xWysokotonowy to proponowałbym coś alla Scherzo 200. Tam były 2xGDN20/60 15ohm połączone równolegle, teraz są jedynie do kupienia wersje 8ohm.
    Połączysz też równolegle i będzie 4ohm.
    Tylko zostaje sprawa modyfikacji zwrotnicy.
    Piszesz, że zbierasz kasę. To uzbierasz trochę więcej;)
    PS.czekam aż ktoś bardziej doświadczony wypowie się na temat mojego pomysłu. Gdyż w (nie)dalekiej przyszłości chciałbym go zrealizować. Czy warto?
    pzdr
    lub
    mczeslaw napisał:
    ...zbuduj sobie te co wyżej proponowałem.
