Blaupunkt GTA 260 wyłącza się ...
kj-19871 31 Mar 2009 18:53 2357 15
  • #1 6358704
    kj-19871
    Do tej pory myślałem ze to wina zbyt cienkiego kabla zasilania, wczoraj podłączyłem od kolegi 20mm kabel zasilający do wzmacniacza z bezpiecznikiem ( nie wiem ile A jeśli to ważne) ale działo się to samo... do 15 na skali gra ok i jest normalny bass powyżej 17 zależy czy silnik jest zapalony wyłącza się wzmacniacz i grają głośniki w drzwiach które są podpięte pod radio. Próbowałem zdjąć bass i jest to samo 20 na skali i jest koniec skrzynia przestaje grać. O co tu chodzi ?? potrzebny kondensator czy jak ??
    P.S minus przy próbie był cienki...
    Blaupunkt GTA 260
    Skrzynia IMPACT ( nie wiem jaka moc) 30cm głośnik magnes nie mały
    poglądowy filmik jak to sie objawia
    http://www.youtube.com/watch?v=TnGDAyEbWqk
  • #2 6358847
    dominIK1900
    Gdyby kabel zasilający był za cienki to bardziej by światła przygasały z powodu przeciążeń. Na początek podpiął bym wzmak i skrzynkę do kogoś innego celem eliminacji wyjścia sygnałowego z radia. Jak u kogoś innego tez tak będzie to wzmak albo głośnik. Można by skrzynkę podpiąć w domu pod wzmacniacz i zobaczyć czy też będzie przerywać. A czasem głupi kabelek gdzieś styku nie ma i daje do myślenia.
  • #3 6358973
    powalla
    Moderator CarAudio
    Oj kolego dominIK1900 coś kręcisz. Co ma mały przekrój kala wzmacniacza do migania świateł?
    PS: podczas prób zadbaj też kabel minusowy, bo jest on równie ważny jak plus ... czasem również trzeba poprawić masę idącą od akumulatora do masy pod maską
  • #4 6359298
    mskojon
    Albo poprostu wzmacniacz jest padnięty. Ostatnio miałem w rekach ten właśnie model, przy cichym graniu było ok, ale przy większym poziomie głośności, przy uderzeniu basu załaczał się protect i po chwili wzmacniacz działał normalnie... etc... poszedł na reklamację.
  • #5 6359299
    dominIK1900
    Kolego powalla z własnego doświadczenia i nie tylko wiem, że przekrój powinien być odpowiedni do mocy pobieranej przez wzmacniacz jak i oporność w jakiej pracuje. I są przypadki w których zbyt mały przekrój kabla zasilającego powoduje przygasanie świateł i zamiana go na szerszy problem likwiduje. Inna sprawa to taka że przy dużych mocach rzędu powyżej 500 rms zaleca się również kondensator aby odciążyć akumulator. Ale mogę się mylić:/
  • #6 6359409
    kogut11
    Kolego dominIK1900 na pewno się mylisz!!!
  • #7 6359517
    dominIK1900
    Przykładowo wypowiedzi kilku forumowiczów:
    (...) Znajomy mial kondensator 20V - 1F i efekt byl bardzo wymierny ... przed instalacja skarzyl sie ze swiatla przygasaja, akumulator szybciej wysiada i kable sie grzeja, gdy zalozyl wszystko sie uspokoilo poza tym ... poprawil sie gleboki bas bo kondensator zminimalizowal spadki napiecia na wzmacniaczu i przestalo mrugac radio tzn nie przygasaly napisy na panelu ... a i najwazniejsze lampka od podswietlania kabiny przestala przygasac hehe(...)
    Inna wypowiedź:
    (...) Co do kondensatora to jego zadaniem jest dostarczenie prądu w momencie gdy go już zaczyna brakować z aku( a dokładnie to złagodzenie różnicy) co do kabli to do każdego wzmacniacza można obliczyć pobór prądu i to jest granica grubości kabli której przekraczanie nic już nie daje(...)
    Żeby nie było że zmyślam. Oczywiście alternator też można wdrożyć ale i tak już jest OT...
  • #8 6359603
    kogut11
    Kolego kj-19871 jak masz podłączony wzmacniacz z radiem? Przez czincze?
  • #9 6360977
    kj-19871
    Tak, 4x czincz w radiu i 4x w wzmacniaczu kali to nie moze być wina sygnałowych ??
  • #10 6361003
    mskojon
    To ostatnie pytanie ma tyle wspólnego z rozwiązaniem problemu co pora roku. Miernik w rekę i sprawdzaj napięcia na wzmacniaczu włączonym i wyłączonym. Ale pewnie i tak go spaliłeś
  • #11 6361072
    DJ_SM
    dominIK1900 napisał:
    (...) Co do kondensatora to jego zadaniem jest dostarczenie prądu w momencie gdy go już zaczyna brakować z aku(.
    A kondensator to perpetum mobile??? Skąd niby bierze ta energię jak jej brak w aku??? Kondensator pobiera prąd z aku właśnie! A to, że na każde 500wat trzeba 1F to bajka jakiej dawno nie słyszałem. Dobry kabel zasilający to podstawa, a jak już chcemy zacne granie to drugi aku a nie świecidełka typu kondensator.
  • #12 6361101
    kj-19871
    Właśnie byłem w aucie i sprawa wygląda tak! do puki jest vol. na 15 w radiu mogę sterować wzmakiem dawać bass az charczy głośnik i tylko zielona przygasa i dopiero jak vol. dam 17 to wyłącza się wzmak. Dlaczego przy vol15 wytrzymuje wszystko a na vol17 wyłącza i gaśnie
  • #13 6361125
    powalla
    Moderator CarAudio
    Co z tymi kablami(minus)? Mierzyłeś te napięcia, bo widentnie wygląda to na brak prądu.
  • #14 6361138
    kj-19871
    powalla nie posiadam miernika ale na jutro będę miał. napisz mi jak ustawić miernik i po kolei gdzie sprawdzać gdzie dotykać
  • #15 6361293
    slvestr
    Poziom 32  
    ustawić na napięcie stałe.
    Mierzyć REMOTE z masą powinno być ok 14V.
    Zasilający kabel wzmacniacza z masą powinno być ok 14V.
    Oczywiście mierzysz przy podłączonym wzmacniaczu i grającym. Nie waż się mierzyć prądu lub opornoości.
  • #16 6363083
    kogut11
    A nie prościej wziąć wzmacniacz do jakiegoś kolegi co ma wzmaka w samochodzie podpiąć Twój i wszystko będzie wiadomo, chyba to długo nie zejdzie?
