Euroscan po raz kolejny
piohol 31 Mar 2009 21:59 4573 11
  • #1 6359795
    piohol
    Mam problem z euroscanem.
    Po podłączeniu fejsu do lapka Compa Armada w czasie komunikacji z samochodem pojawia się komunikat "Loading not complete please reinsert the key"
    Co może być przyczyną wyświetlenia tego komunikatu i jak usunąć ten problem.
    Fejs podłączony jest do 1 com-a w lapku i 2 com-a poprzez kartę PCMCIA Argosy.
    Wydaje mi się, że przyczyną tego stanu rzeczy może być ustawienie lapka ponieważ z innym laptopem (Dell) przy identycznym podłączeniu interfejs działa prawidłowo.
    Więc co trzeba zmienić w ustawieniach aby fejs zaczął działać prawidłowo?
  • #2 6359832
    carrot
    Moderator Samochody
    A jako który COM w systemie jest widziany ten na pcmcia ?, myślę, że raczej nie com 2, musisz to zmienić w konfiguracji programu (hasło TEC, nie naciskać enter)
  • #3 6359892
    piohol
    Jakie ustawienie portów powinno być wg Ciebie prawidłowe?
  • #4 6360245
    carrot
    Moderator Samochody
    Jak to jakie ?, ustawiasz takie same w programie visa jakie masz w komputerze
  • #5 6363710
    waldigsi
    Własnie pracuje nad takim problemem , komunikat jest jak na fotce w zalaczniku , porty skonfigurowane tak jak w VISIE , jak zmienie ustawienia któregokolwiek portu to wystakuje tradyjcyjny czerwony ekran o braku połaczenia lub zasilania
    Interfejs jest ok i karta PCMCIA jest ok bo na innym laptopie działa tylko z tym COMPAQ-iem nie chce dzialac i takie cyrki sie dzieją
  • #6 6364250
    suliw
    Witam wszytskich.
    Ja mam następujący problem i nie wiem co robie nie tak(visa 1,83 + euroscan ), ale zaczne od początku. Mam lapka Aristo Smart 270 (brak możliwości jakichkolwiek zmian w biosie 3 opcje na krzyż (modem na pokładzie)) zasinstalowałem win98. Praktycznie Widnowsa nie odpalam bo jest nie potrzebny tylko dos. Zainstalowałem pod dosem cardware 7.0 oraz sterowniki do pcmcia silicom 2xrs232. karte widzi sterowniki się zainstalowały. Uruchamiam msd.exe i widzi dwa porty, po uprzednim wyremowaniu linijki z config.sys "pcenable.exe:"
    Mój config.sys
    DEVICE=C:\WINDOWS\himem.sys
    DEVICE=C:\WINDOWS\setver.exe
    DEVICE=C:\WINDOWS\COMMAND\DISPLAY.SYS CON=(EGA,,1)
    COUNTRY=048,852, DEVICE=C:\WINDOWS\COMMAND\COUNTRY.SYS
    DEVICE = C:\CARDWARE\DPMS.EXE MEM=XMS
    DEVICE = C:\CARDWARE\PCCS.EXE /SC:OFF /MC:15
    DEVICE = C:\CARDWARE\SSPCIC.EXE /AP:ON /VS:AUTO /EC:AUTO /II:OFF /MX:OFF
    Rem DEVICE = C:\CARDWARE\PCENABLE.EXE
    DEVICE = C:\CARDWARE\PCATA.EXE
    DEVICE = C:\CARDWARE\PCSRAM.EXE
    DEVICE = C:\CARDWARE\PCFLASH.EXE
    DEVICE = C:\CARDWARE\PCDISK.EXE
    Po tej operacji w msd COM1 03F8 i COM2 02F8. Dodam że wszytskie atrybuty zostały ściągnięte pod win oraz dla pewności pod dosem też ściagnąłem atrybuty.
    Odpalam vise pod dosem
    wybieram F2 czyli setup i wpisuje haslo "TEC" pokazują mi sie porty
    - COM1 03F8 IRQ 2
    - COM2 02F8 IRQ 3
    następnie wybieram model auta np: opel vectra B 1,8 16V 98-00 i wciskam tak i pojawia sie konunikat "CONNECT TEH ECUreader" "THEN CHECK THE POWER SUPLY"
    Czytałem na forum że trzeba zmienić w COM1 IRQ na 4 w VISIE zmieniłem i nic. Dioda przy euroscanie power się świeci i mruda RX jak zamienie kabelki to mruda TX.
    Prosze o pomoc przeczytałem juz cały internet :) i nic.
  • #7 6372529
    piohol
    naprawdę nikt nie ma pomysłu co może być nie tak?
    Forum viakena zamknięto a szkoda bo widać, że dosyć często w czasie łączenia z samochodem pojawiał się ten komunikat.
    Może ktoś doczytał na tamtym forum dlaczego on się pojawiał
  • #8 6499592
    setler
    Mam ten sam problem co kolega. Kombinowałem z różnymi konfiguracjami portów i nadal wywala komunikat "CONNECT TEH ECUreader" "THEN CHECK THE POWER SUPLY"
    Ktoś ma pomysł na rozwiązanie problemu ?
  • #9 6527481
    arbobo
    Komunikat świadczy o niepodłączeniu do gniazda diagnostycznego lub złej konfiguracji portów , skoro po wciśnięci f2 wpisaniu TEC pokazuje port com1 i com2 to raczej jest źle.Wejdź w panel sterowania system sprzęt menadżer urządzeń i zobacz porty com jak również adresy i przerwania i to należy ustawić w konfiguracji euroscana.Dla przykładu u mnie wyszło com1 03f8 irq4 oraz com7 03e8 irq3.Po sprawdzeniu ustawiłem to samo w konfiguracji euroscana i śmiga.
  • #10 6537399
    tomkolp
    Ja mam laptop medion 1 com w laptopie + silicon 1xcom. Nie wykrywało mi karty pcmcia i musiałem zainstalować cardware(shareware). Męczyłem się ze wszystkim tydzień. Wrzucam obraz dysku zrobiony ghostem z działającą u mnie konfiguracją. U mnie nie można było wyłączyć modemu to go wyciągnąłem na stałe i musiałem wyłączyć dźwiękówkę w dosie.
  • #11 6682240
    zomo
    Witam, odswieze troche temat chociaz zapewne ktos mnie za to wyzwie. Przewertowalem mase postow i zazwyczaj nie bylo odpowiedzi na pytanie co moze byc spowodowane komunikatem "Different iso code" podczas proby polaczenia z punto 1. Dodam ze mam centralke o numerze IAW 16F.E3 61602.075.05 a w VISA jest z koncowka 03 i 02 chociarz nie chce mi sie wierzyc za bardzo ze to moze byc problemem.
    Rozne kombinacje wyprobowane z liniami i zawsze to samo nawet przy rozwartych liniach K i L.
  • #12 14613229
    inzynier53
    Przed wgraniem sterowników pod Dos ustawić należy bezwzględnie port com 1 w biosie na 03e8 4 a następnie zabrać się za instalację sterowników pod DOS. Ja mam ibm t41 i super pracuje ta karta na ustawieniach com3 03e8 4 i com2 02f8 3 i o dziwo mam właczony modem i podczerwień. Powodzenia
