2x wzmacniacz i 4x altus 140 pod pc.
bambi13 01 Kwi 2009 09:11 1431 5
  • #1 6361005
    bambi13
    Mam dwa altusy które teraz grają razem z yamahą a-520. Zamówiłem wczoraj yamaszke a-720 i zastanawiam się czy sprzedawać tą a-520 czy też zostawić. Zostawić chciałbym dla tego że mam dwa pudła dynamic spalkers AX10(A140) przyszedł mi pomysł żeby je naprawić brakuje tam tylko basów i średnich, i zawiesić je z tyłu po pokoju pod sufitem. A te dwa wzmacniacze podłączyć pod pc mam X-fi Extreme Audio. Z tego też powodu zastanawiam sie czy warto to robić pod jedną dźwiękówką tyle obciążenie zastanawiam się jak to będzie wszystko grało?
    A czy da rade tak zrobić żeby to wszystko grało w systemie np. 4.0?
    Z góry dziękuję za pomoc
  • #2 6361098
    Dani66
    Poziom 30  
    A niby jak miałbyś przeciążyć kartę. :) Oczywiście, że można tak zrobić - tylko czy masz odpowiednio wielki pokój. Jak masz 20m^2 to nie będzie szło wysiedzieć. Od technicznej strony to musisz tylko kupić dwójnik i dwa kable chinch na jack. Zagra to jak normalny zestaw, bo masz dwa wzmacniacze i cztery kolumny, a nie jak niektórzy robią: podłączają cztery do jednego i potem ból, a to, bo stereo nie ma, a to się wzmacniacz grzeje i przeciąża itp. A jak masz dwa wzmacniacze to obie pary kolumn graja niezależnie od siebie. Tylko, jak już wspomniałem, kwestia wielkości pokoju.
  • #3 6361777
    bambi13
    Ok to biorę się za na prawe starych kolumn. Pokój mam mały ale nie trzeba mi już głośnośći chce ogółem żeby fajnie biło od tyłu.
    Co do karty ten creative ma 7.1 da się to zrobić żeby grało wszystko w 4.0 żeby były ciekawe efekty? :D czy lepiej stereo z tyłu i z przodu?
  • #4 6362098
    Dani66
    Poziom 30  
    Wzmacniacz zagra w stereo i ustawieniami w komputerze to tylko popsujesz stereo. Nie ma innej mozliwości jak dwa stereo.
  • #5 6362256
    Wojtek(KeFir)
    Jak nie ma? Jak kolega ma 2 wzmacniacze, nie ma najmniejszych przeszkód aby ustawić 4.0. Na pewno konfiguracja 4.0 będzie lepsza niż 2x stereo. Tylko musisz odpowiednio poustawiać panel THX, żeby na tył szło pełne pasmo.
  • #6 6384787
    bambi13
    Ok więc jak naprawię altusy będę pytał o dalsze wskazówki. Jeszcze jedno pytanko kolega mówił mi że jest coś takiego jak opóźnienia wzmacniacza i każdy ma inne, i to wszystko będzie grać nie równo. Czy to prawda?
    Mam dwie yamahy a-520 na tyły i a-720 przód. Oraz altusy dwa zestawy mają takie same głośniki jedynie różnią się gwizdkami w tyłach będę kopułkowe ale to nie ma raczej znaczenia.
