Kable Voice Kraft, czy to jakaś kpina?
Tomek515 01 Kwi 2009 12:55 6384 18
  • #1 6361675
    Tomek515
    Cześć...
    Zamówiłem kable VK2 8,5mm^2 no więc zmylony myślałem że będą grube, otwieram pudło no i pierwsze co powiedziałem to k... m...
    Żyła kabla plusowego ma 3mm i minusowy to samo, kabel głośnikowy 1mm.
    Prosił bym niech ktoś luknie na aukcje i zobaczy co oni tam wypisują 587336674
    Czy to sie nada do wzmacniacza blaupunkt gta2100 160w w mostku...
    Alfax
    Kabel o średnicy równo 3mm ma przekrój 7mm^2. Więc biorąc pod uwagę, że mogłeś nie dość dokładnie zmierzyć średnicę kupionych przewodów i że naprawdę wynosi ona 3,3mm to otrzymasz przekrój dokładnie 8,5mm^2.
    Pozdrawiam,
  • #3 6361794
    Tomek515
    Grubo... Nada się to do mojego wzmaka? Średnio to widzę.
    mskojon
    Nada się. Nie będzie rewelacji ale będzie normalnie działał.
  • #5 6362415
    Tomek515
    Połączenia zrobię jak najlepiej będzie sie dało, chciał bym aby nie było problemów przez kable:/
    Invalid
    Miałem niedawno w rękach dwa zestawy takich "przewodów". Jedne i drugie miały przekrój 6mm^2.
    "Oferowany zestaw kabli idealnie nadaje się do montażu wzmacniaczy o dużej mocy - kabel o średnicy 8GA (o przekroju 8,5mm^2) umożliwia sprawne przeniesienie prądu o natężeniu ok. 25A(!)"
    A za chwilę:
    "bezpiecznik 60A" :D
    Jeszcze powinni dać jakiś nożyk do zeskrobywania z wnętrza auta stopionej izolacji przewodów.
    Do tych kabli to bezpiecznik 25A i wzmacniacz max 250W rms. Czyli Twój Blaupunkt się nada :)
  • #7 6362566
    Czaku89
    Tak jak kolega Alfax wyliczył - prosta matematyka. Może pomyliłeś średnicę z polem przekroju żyły?
  • #8 6362612
    Tomek515
    Tak pomyliłem z przekrojem no i sam sie dziwiłem, bo gdzie by tyle miedzi za takie pieniądze;) Dobrze że podejdzie, bo jedynie jakie zastosowanie widziałem dla tych kabli to sie chyba powiesić na nich;)
  • #9 6363376
    Czaku89
    Często jeszcze w tych kablach jest więcej aluminium niż miedzi i wówczas problem zaczyna się po jakimś czasie, także na to tez trzeba uważać.
  • #10 6363788
    Tomek515
    Kupowałem kiedyś kabel vk 3mm i fakt poleżał a teraz dziwnie wygląda, te coś tam tej miedzi mają więc może nie będzie tak źle.
  • #11 6363861
    Czaku89
    Ja kiedyś się na taki napaliłem - gruba żyła, tani fajny, no rewelacja. A małymi literkami 50% ALU :D Dzięki postoję :D
  • #12 6366888
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Przecież logiczne,że zestaw kabli miedzianych niby 8-10 mm2, kabel RCA 5 metrów, oprawa, kawałek peszla i bezpiecznik nie beda kosztowały 33 zł :D
  • #13 6366892
    Czaku89
    Tak jak mówisz. Nic nie ma za darmo.
  • #14 6367783
    Tomek515
    Wiadomo, jest to produkt niskiej jakości.
    Dziś zamontowałem w aucie, jutro ciąg dalszy, zobaczymy jak to będzie.
  • #15 6368635
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Wg mnie jesli budżet niski to kupujemy kable spawalnicze lub troszke gorsza opcja - kabel LGY i puszczamy go w peszlu. Mamy dobre - tanie kable z czystej miedzi :D
  • #16 6369172
    Tomek515
    Może jakoś podejdą, nie sa strasznie długie, bo montowane w megane coupe z 4m ma kabel. Zobaczymy jak to bedzie. Jak będzie lipa to kupie jakieś dobre kable:)
  • #17 6399817
    Tomek515
    Co do lutowania tych kabli to bardzo zdziwiło mnie jak dobrze to idzie i jak łapią cynę. Jeszcze ze wzmacniaczem nie sprawdzane.
  • #18 6400058
    Czaku89
    Dla mnie to wszystkie dobrze odą. Kwestia odpowiedniego przygotowania podłoża i techniki. :)
