Audi A8 silnik brak mocy
gjenio 01 Kwi 2009 19:31 3604 10
  • #1 6363209
    gjenio
    Witam mam problem z moją audi a8 2.5 TDI 98r. 150KM, mianowicie gdy temperatura na zewnątrz jest niska tak 0 w dół silnik wymiata, natomiast gdy na zewnątrz jest ciepło silnik robi się mółowaty i ciężko się zbiera w czym może tkwić problem, jeśli ktoś wie coś na ten temat prosiłbym o radę.
  • #2 6363337
    sniper00
    kiedyś ktoś powiedział że najtańszy tuning silnika to ujemna temperatura na zewnątrz...czyli większa ilość tlenu w tej samej objętości jaka jest zasysana do cylindrów.... jeśli to auto ma IC to sprawdź czy działa prawidłowo...
  • #3 6364382
    gjenio
    IC to cooler jest i działa, ale czy to nie będzie wina jakiegoś czujnika?
  • #4 6364417
    autoas
    A jakaś diagnostyka była?
  • #5 6364437
    gjenio
    była z tego co pamiętam to nic tam nie bło z tym związane ale jutro jeszcze raz podłączę vag i sprawdzę.
  • #6 6364518
    Sztomel
    a zajrzałeś przynajmniej jak on wygląda, może się okazać że jest zapaćkany jakimś "mazutem" z pyłu, brudu i kurzu połączonego z olejem -zwłaszcza przy drobnych nieszczelnościach i jego działanie wtedy to już tylko teoria a nie rzeczywistość.
    Gdyby ktoś nie wierzył jak może to wyglądać to daję przykład :
  • #7 6367873
    gjenio
    zrobiłem diagnostykę wyskoczył błąd 575- ciśnienie w przewodzie dolotowym, nie osiągnięta wartość kontrolna. Co go może powodować?
  • #8 6368012
    autoas
    No to laptop na kolana i w drogę i trzeba obejrzeć parametry
    Turbina, czujnik doładowania, szczelność dolotu itp itd
  • #9 6368183
    gjenio
    a i jeszcze jeden błąd 741- kontrola pedału hamulca nieprawidłowy sygnał
  • #10 6368330
    autoas
    No to wymień - kosztuje grosze
  • #11 6812099
    gjenio
    Dzięki kolegom za pomoc usterka usunięta winny był zaworek sterujący turbiną. Pozdrawiam.
