Passat B5 jak rozebrać kierownice???
victor923 01 Kwi 2009 20:16 32789 8
  • #1 6363497
    victor923
    Witam. Mam do wymiany kierownice w passacie b5 z powodu wytarcia się ale nie mogę wyjąc airbaga. Są tam jakieś zatrzaski?
    Spacewalker
    Poziom 33  
    Sa zatrzaski - od tyłu masz takie 2 dziurki, musisz przekrecic kierownice o 90st i dostac sie do tego od góry. Wkladajac krzyzakowy stubokret o dł ok 15cm i naciskaja do dołu z tego co pamietam
    herbizet
    od tyłu kierownicy są dwie dziurki przez które trzeba włożyć imbusa lub torksa( już nie pamiętam ) są tam śruby ( pamiętaj żeby wcześniej odłączyć akumulator bo jak odepniesz kabel od poduszki na zapłonie to będziesz musiał kasować błąd poduszki koszt ok 50 zł
    bodzio012
    Poziom 33  
    dokładnie jak kolega herbizet napisał, ja do takich rzeczy używam małego lusterka żony, od drugiej strony masz dwie śrubki, i uważaj na taśmę
  • #5 6366175
    victor923
    OK. Wielkie dzięki..
  • #6 6366862
    Ireneo
    Ja pchałem drutem od siłownika ważne aby naciśnąc w miejscu gdzie jest dziurka potwm obrót o 180 i znowu nacisnąć przed włożeniem drota(średnica ok 3mm) ale trzeba uważać aby druga strona się nie zatrzasnęła.Ustawiałem dziurkę na górze.Jak nie masz darmowego dostępu do komputera to niepodawaj zapłonu.Możesz delikatnie przekrecić klucz aby blokada odskoczyła.
  • #7 6366984
    Spacewalker
    Poziom 33  
    A co ma darmowy dostęp do kompa w tym przypadku??Samym kompem i tak nie skasuje usterek, a dzis VAG-a mozesz miec jako uządzenie i nawet ci komp nie potrzebny, jesli juz chciałes poruszyc kwestie wywolania kodu błędu z racji odpietej poduszki
  • #8 6367061
    Ireneo
    zle napisałem być moze,chodzilo o ewntualne darmowe kasowanie błędu odpiętej poduszki, a nie koszt 50 zł.
  • #9 6367775
    czaruś2008
    przeciz wystarczy odłączyc aku na czas tej operacji.i nie wiem dlaczego moja porzednia wypowiedz została usunieta ale poki co nie spotkałem sie jeszcze w B5 z poduszka na śrubki,zawsze były zatrzaski,no ale ...krotko żyje.
