Yamaha RX-V363 - konfiguracja Auto Setup...
mihuu 02 Kwi 2009 09:00 6016 7
  • #1 6365194
    mihuu
    Witam serdecznie, piszę, gdyż nie jestem w stanie sobie poradzić z przejściem przez procedurę Auto Setup. Problemem jest ostrzeżenie „LEVEL ERROR” powodowanym przez subwoofer. Po zatwierdzeniu ustawień sub gra bardzo cicho. Wiem, że można go potem ręcznie ustawić ale chciałbym, aby wszystko zostało ustawione automatycznie. Próbowałem nawet resetować amplituner. Po tym sprawdziłem poziom głośności wszystkich głośników zestawu (był na środku). Po przeprowadzeniu procedury Auto Setup znowu to samo. Jest ostrzeżenie, a sub zostaje wyciszony. Sub zgodnie z zaleceniami jest na połowę głośności i całe pasmo przenoszenia. Proszę o jakieś porady.
  • #2 6365270
    orzelpiotr
    Prawdopodobnie masz źle ustawiony subwoofer, skoro pisałeś, że gra bardzo cicho to właśnie w tym leży problem, że jest za cichy w stosunku do kolumn i zgłaszany jest błąd.
    Z tyłu subwoofera masz zapewne potencjometry możesz próbować podnieść odcięcie,
    Zwróć też uwagę na przełącznik fazy, bo z tego co wiem to ustawiasz to i w amplitunerze i oddzielnie w subwooferze. muszą się te opcję pokrywać.
    Wyłącz autowyłączanie subowoofera.
  • #3 6365353
    mihuu
    Witam opisze może szczegółowo procedurę:
    1. Glosnosc subwoofera ustawiam na polowe i cale pasmo przenoszenia daje (tak jak karza w instrukcji amplitunera)
    2. resetuje amplituner (ustawienia fabryczne)
    3. sprawdzam jak gra (wszystkie glosniki w tym takze sub graja) sprawdzam dodatkowo w ustawieniu Manual poziomy glosnosci poszczegolnych glosnikow - po resecie wszystki w tym takze sub sa na polowie)
    4. podpinam ustawiony odpowiednio glosnik i rozpoczyna sie konfiguracja
    5. wszystkie glosniki graja na poczatku sub tez ostro zadudni
    6. podczas sprawdzania odleglosci sub juz znacznie ciszej stuka
    7. mam ostrzezenie "level Error" i miga ikonka suba
    8. po zapisaniu ustawien sub gra bardzoz cicho a po sprawdzeniu w ustawieniach manual poziomow glosnosci poszczegolnych glosnikow wszystkie sa ustawione na okolo 80% a sub jest sciszony do minimum...
    Moze jest on za glosno ustawiony i jak tak na poczatku ostro zadudni, to jest wyciszany? Przez co potem sa takie odczyty glosnosci a amplituner nie moze go automatycznie odpowiednio podglosnic w stosunku do innych glosników?
  • #4 6365451
    orzelpiotr
    Sprawdziłem instrukcję
    Wg informacji jeśli przyczną jest subwoofer.
    Powinno się pokazać SWFR:TOO LOUD lub “SWFR:TOO
    LOW”
    Natomiast komunikat "LEVEL ERROR" wskazywał by na:
    Złe rozmieszczenie głośników w pomieszczeniu.
    Błędne podłączenie głośników (np. środkowy jest lewym sorround).
    Głośniki są różnej jakości.
  • #5 6365571
    mihuu
    Hmm... wiec dlaczego miga ikonka kanału FLE i sub jest po tym wyciszony? Jeżeli chodzi o glosniki, to sa prawidlowo podlaczone (siedzialem podczas testu i sluchalem) rozstawienie jest dobre (sa moze lekkie roznice w rozmieszczeniu na wysokosc ale nie az tak kolosalne - dotyczy glosnikow parami L i F najwyzej, centralny nizej, na wysokosci centralnego lub troche wyzej sa efektowe). Glosniki sa tej samej firmy i tego samego typu. Zestaw to 2 satelity + centralny + dokupione 2 satelity. Oczywiscie glosniki z plyt a nie jakies plastikowe male popierdziawki :) Sub, to ONKYO SKW-204b.
    PS: Co istotne, z wylaczonym subwooferem konfiguracja przechodzi OK. Takze ewidentnie jest to subwoofer.
  • #6 6365812
    orzelpiotr
    W tej sytuacji nie mam pojęcia co może być przyczyną,
    sprawdzałeś "PHASE switch" w amplitunerze i subie, pisałem o tym w pierwszym poście ?
  • #7 6365902
    mihuu
    Probowalem i tak i tak i jest to samo. Chyba pozostaje mi manualne dostrojenie suba :/
  • #8 6408472
    mihuu
    Ludzie :) Pomoglo sciszenie suba :) taka glupota :) teraz auto setup przeszedl bez problemow :) Fakt ze moze w subiektywnym odczuciu bas jest teraz moze nawet zbyt cicho jednak jest on wyraznie slyszalny i odczuwalny :) Pozdro
