Golf III 93r, 2.0 - problem z odpalaniem
bucefał 02 Kwi 2009 10:25 5853 17
  • #1 6365418
    bucefał
    Golf III 93r, 2.0, 115kM, 2E, Digifant
    Mam problem z odpalaniem auta:
    Bez różnicy czy silnik jest ciepły czy zimny trzeba go długo „kręcić” żeby odpalił.
    Jak się go „kręci” efekt jest taki jak by stopniowo zaskakiwał aż do odpalenia.
    Nieraz odpali od „dotknięcia” ale na 95% odpaleń wygląda jak wyżej.
    Podczas jazdy na benzynie praca silnika jest nierówna, wyczuwalne jest szarpanie.
    Na gazie wszystko jest ok. silnik pracuje równo.
    Na kompie nie pokazuje żadnych błędów wszystko jest ok.
    Wymieniłem filtr paliwa i czujnik temperatury cieczy. Układ paliwowy spr. nie ma żadnych nieszczelności.
    W czym może być problem ??
    Z góry dzięki za podpowiedzi.
  • #2 6365519
  • #3 6365890
    bucefał
    Instalacja sprawdzana wszystko szczelne.
    Auto odpala na bęzynie i chodzi na niej do czsu osiągnięcia przez silnik 6Co a następnie przechodzi na gaz. Na gazie pracuje równo problem jest jak wyżej opisałem z pracą na bęzynie.
  • #4 6365986
  • #5 6368784
    bucefał
    Wczoraj cały dzień jeździłem z„odłączoną” inst. gazową ale to nic nie zmieniło. Auto dalej bardzo ciężko pali na benzynie. Jeżeli odpalam raz za razem jest ok ale jak postoi z 5min no to znowu zaczyna się zabawa z kręceniem
  • #6 6370798
  • #7 6391973
    bucefał
    Po świętach mechanik bedzie spr cały uklad wtryskowy dam znać o efektach
  • #8 6416072
    bucefał
    Witam dzisiaj rano odebrałem auto od mechanika.
    Stwierdził ze cały układ paliwowy jest ok. Jedyne co wymienił to kopułka zapłonowa.
    Nie wiem czy dobrze bo wcześniej auto oglądał elektryk i stwierdził ze pod tym względem wszystko jest sprawne.
    Rano auto odpaliło bardzo dobrze. No zobaczymy wszystko wyjdzie po paru dniach jazdy czy w tym był problem.
  • #9 6420486
    bucefał
    Tak jak przepuszczałem zmiana kopułki nic nie pomogła auto pali lepiej ale to nie to.
    Dzisiaj znowu zaczęło się kręcenie!! No i dalej jest szarpanie – przerywanie silnika przy obrotach 1000-2000. Na gazie tego nie ma.
    W jaki sposób najlepiej sprawdzić regulator ciśnienia o którym pisze jaworskiauto?
  • #10 6435043
    endrius
    A pompa paliwa jest ok ?
    sprawdź czy równo chodzi na wolnych obrotach, wyeliminujesz w ten sposób uszkodzony silniczek krokowy,
    Czy sprawdzałeś wtryskiwacze, może któryś jest nie sprawny.
    A może świecie, bądź przewody Wysokiego Napięcia, jeśli maja przeskoki do masy to będzie chodził nierówno i cholernie szarpał w czasie jazdy.
  • #11 6435460
    boozyt
    Jaką masz instalację gazową??
    Moim zdaniem jest to pompa paliwa.
  • #12 6443512
    bucefał
    Wczoraj wyjąłem i wyczyściłem zawór regulacji ciśnienia paliwa.
    Po tym na 10 odpaleń wszystkie wyglądały rewelacyjnie dzisiaj rano również odpalił od dotknięcia.
    Pojeżdżę kilka dni i zobaczę jak będzie wyglądało spalanie paliwa.
  • #13 6950001
    JACU626
    I jak ci autko pali bo tematu nie skonczyłeś
  • #14 6952414
    bucefał
    Od czasu ostatniego czyszczenia zaworu regulacji ciśnienia paliwa było wszystko ok. Odpalanie i spalanie paliwa wyglądało normalnie aż do tego poniedziałku. Zaczęło się wszystko od nowa kręcenie i makabryczne ilości spalanego paliwa, czyli zostało mi jedno wyjęcie wymienić ten zawór koszt ok 100zł.
  • #15 6957940
    JACU626
    Pęka mębrama i paliwo idzie do kolektora ssącego tak u mnie było dziś zmieniłem zawór i jest ok passat PB
  • #16 7728037
    mis820913
    witam mam podobny problem z odpaleniem samochodu,i chcialem sie upewnic czy wymiana regulatora ciśnienia mi pomoże poprostu swiece sa zalane.pomożcie
  • #17 7815373
    bucefał
    Tak wymiana regulatora ciśnienia w 100% załatwiła u mnie problem
  • #18 8192419
    21mariusz03
    Czy jak nie ma paliwa w wezyku podcisnieniowym od tego regulatora a polowa odpalen wyglada tak jak opisano wyzej i na zimnym silniku bardzo trzesie po dodaniu gazu gdzies tak w okolicy 2000tys obr to przyczyna moze byc tez ten regulator cisnienia ??
    wszystkie swiece czarne jak smola i czuc dosc mocno benzyne w spalinach...
    wszystkei czujniki i reszta sprawne
