ariston mba 3832 w lodówce 12 stopni C
rafalqk 02 Apr 2009 11:22 6091 6
  • #1
    rafalqk
    Level 11  
    Witam wszystkich. Problem jest tego typu, że od jakiegoś czasu temperatura w lodówce jest wyższa niż powinna (dopiero wczoraj wrzuciłem termometr do lodówy - wskazał 12). Czynnik chłodzący jest. Zauważyłem, że zgrzała mi się płyta sterująca (ciemniejsze ślady po przegrzaniu) ale nie widać spalonych elementów. Interesuje mnie czy to już płytka do wyrzucenia czy "tylko" czyjnik temperatury? Jeśli to czujnik to skąd wziąć zastępczy i o jakich parametrach. :?:
    Jeszcze dzisiaj postaram się wrzucić zdjęcie.
    Pierwsze zdjęcie
    I z drugiej strony
    Gdzie dokładnie znajduje się trzeci czujnik temperatury? Prosze o rzetelne odpowiedzi praktyków.
  • #2
    adaMus 100
    Level 14  
    Dwie czujki znajdują się w komorach jedna w zamrażarce druga w komorze chłodziarce są one widoczne ,a trzecia jest zapianowana i przyczepiona do parownika chłodziarki,i to pewnie ona jest walnięta musiałbyś sprawdzić oporność ,powinna wynosić 3,4 kilo om przy 20 stopniach.
  • #3
    rafalqk
    Level 11  
    Zastanawiam się, czy niedobór czynnika mógł spowodować jakieś uszkodzenie płytki lub czujki? (było go mniej bo żeberka z tyłu nagrzewały sie tylko w 2/3 i 2 tygodnie temu mi napełniali.)
    Jaki element lub elementy na płytce mogły sie w wyniku tego uszkodzić?
  • #4
    colcolcol
    Home appliances specialist
    Żaden.
  • #5
    rafalqk
    Level 11  
    Gaz jest. czy uszkodzony czujnik mógł spowodować taki przegrzanie płytki?
    Jak wymienić ten czujnik?
  • #6
    colcolcol
    Ad 1 Nie
    Ad 2 wpisz w szukajce "mba" wyskoczyło mi ponad 140 wyników, tam jest wszystko
  • #7
    rafalqk
    Level 11  
    Znalezienie trzeciego czujnika z tyłu zajęło trochę czasu, ale po wymianie wszystko OK. Pozdrawiam. Temat zamykam.
