Zbyt mało wydajne chłodzenie wodne, co zmienić?
Hacker13 02 Kwi 2009 18:16 2301 12
  • #1 6366783
    Hacker13
    Mam swój pierwszy układ chłodzenia wodnego i w którymś miejscu jest za słaby tylko nie wiem co modyfikować, Płyta asusa p4pe-x i cel 1,7 :| na tym jest peltier i blok wodny, wszystko niby dobrze jak sie nic nie robi. Temp w spoczynku osiagnie nawet 1st a w stresie potrafi sie gotować czyli 80st. Blok mam z allegro za 4 dychy, pompa jest z zestawi big wather z thermaltake a za chłodzenie odpowiada nagrzewnica z pandy, na ktorej sa wiatraki 2x80 12v i 1x120 5v. Co robić dalej? Proszę o wyrozumiałość jako że jestem tu nowy... jeśli coś źle napisałem to poprawie tylko napiszcie co ;p
  • #2 6366836
    ozzman
    Zobacz czy w stresie chłodnica jest gorąca. Jeżeli nie to masz za słabą pompkę. Jeżeli tak to za słaba chłodnica.
  • #3 6366842
    Mery84
    Jaki masz ten blok? Jakiej mocy peltiera?
    Zdjęcie tego bloku zamieść jak masz możliwość.
    Daj zdjęcia również całego układu i co i jak masz poskładane może masz błąd w połączeniach.
  • #4 6366868
    Hacker13
    można się sparzyć nawet, a i węże też są strasznie gorące.
    PS juz od 2 tyg czekan na nową chłodnice i musze za to podziękować poczcie... zobacze jak bedzie działać na 2 chłodnice.
  • #5 6366884
    Mery84
    Jak chłodnica parzy to nie daje sobie rady z odbieraniem ciepła.
  • #6 6366917
    Hacker13
    blok z CPC hydroxa, zdjęcia raczej nie bede miał, a woda w układzie idze tak pompa > blok > chłodnica > pompa
    peltier taki: 15.4V, 4A, 35.6W max a zdjęcie układu postaram sie wrzucić jeszcze dzisiaj
  • #7 6367040
    Mery84
    Blok Hydroxa ma tyle wspólnego z dobrym blokiem co nic. Ich produkty do układów WC to zwyczajny szrot jest.
    Radziłbym do czasu wymiany bloku na blok wodny, a nie badziew zrezygnować z peltiera. TDP procesora + 35W peltier to znacznie za dużo dla badziewnego bloku od hydroxa.
  • #8 6368213
    Damnian
    Czym masz zalany WC ?
  • #9 6369255
    Hacker13
    a jaki blok mi polecicie w przystępnej cenie, czyli tak za ok 80zl, Układ zalany destylką jak narazie, a chłodzenie przygotowuje pod dużo lepszy komp więc nie sugerujcie sie narazie moim sprzętem
  • #11 6371275
    piotrrtv
    Blok na CPU taki sobie , ale skoro chłodnica i przewody są gorące to ewidentnie wskazuje na mizerną wydajność chłodnicy , dlatego zacząłbym od wymiany na dobrą chociażby Fesera Xchanger 240 lub
    Thermochilla tylko to są koszty około 350 zł + oczywiście wentylatorki .
    Następnie Nowy blok na CPU polecany tutaj D-Tek Fusion v2 .
  • #12 6406100
    Andrzej-z85
    Tanim sposobem którym od razu zbijesz temperaturę jest postawienie wiadra z 6L wody masz pewność że ci się szybko nie zagrzeje i nic nie spali.
    Jeżeli chodzi o blok wodny polecam Zalman (ZM-WB4GOLD)
    bardzo wydajny i przystosowany do wielu procesorów troszkę drogi ale za to wydajny.
    jakiego przekroju masz wąż? Aby polepszyć odbiór ciepła możesz wlać płyn chłodniczy do samochodów też pomoże.
