BMW błąd washuasserstand - co oznacza?
GrochuPL 03 Kwi 2009 09:19 1771 5
  • #1 6369025
    GrochuPL
    witam,
    próbowałem googlować błąd komputera bez pozytywnych efektów, na forum tez nic nie znalazłem, więc czy wie ktoś co oznacza poniższy błąd (e36 96r 2.5benz): włącza się kontrolka check i komunikat na kompie
    washuasserstand / nawet gdy silnik jeszcze nie chodzi..
    (wyświetlacz zgubił trochę pikseli ale chyba to tak wygląda)
    wszelkie prop mile widziane :)
  • #3 6369229
    carrot
    Moderator Samochody
    A to czasem nie chodzi o poziom płynu w spryskiwaczu ?
  • #4 6369437
    GrochuPL
    dzięki za odp. ale..
    płyn chłodniczy przed chwilką dolałem(było ponad min), niestety błąd na kompie isnieje nadal,
    płyn w spryskiwaczu jest, ale tak 1/4 (już wtedy może sygn że jest mało? sprawdzę po pracy)
    co gorsza w międzyczasie jak ruszyłem na stację po pł.chłodniczy wyskoczyły dwa nowe (zanim jeszcze dolałem płyn):
    Betriebsanle*tung
    oraz
    Kuh*wasser p*ufen
    Czyżby auto mi się kończyło ??
    * - literki których nie mogłem odczytać.. :/
    może komuś się przyda:
    Kuhlwasser prufung - czujnik płynu chłodniczego w chłodnicy (takie info znalazłem na innym forum, sam jeszcze nie przsećwiczyłem)
    Betriebsanleitung - instrukcja obsługi(?)
  • #5 6370030
    rafal 84
    Kühlwasserprufen-to znaczy sprawdz wode w chlodnicy .
  • #6 6379833
    GrochuPL
    Dzięki za wszystkie odp.
    tak dla potomnych, gdyby któs miał któryś z powyższych komunikatów:
    Kühlwasserprufen - to faktycznie komunikat związany z poziomem płynu chłodniczego, po dolaniu na zimnym silniku na max, error zniknął
    washuasserstand- płyn do spryskiwaczy (pomimo stanu 1/4zbiorniczka..)
