Jak wyeliminować gwizd w głośnikach po podłączeniu subwoofera do wzmacniacza?
25 Kwi 2004 19:13 2856 24
  • #1 612218
  • #2 612231
    Hrabol
    Ocena: 35
    zaklocenia pochodza z alteranatora lub cewek wysokiego nap. wyjsciem jest zalozenie filtru na zasilanie w postaci cewki i kondensatora
  • #3 612450
    mariuusz
    sądzę że to wina podłączenia przewodów do radia są one poprostu odwrotnie podłączone "+" do "-" miałem tą samą sytuację u siebie w radiu gwizd w głośnikach po poprawnym podłączeniu było wszystko oki
  • #4 613261
    Polaris
    Ocena: 69
    Jak to odwrotnie podłączone? Zamienione bieguny??? Przecież spłonie radio!!!!
  • #5 613492
    mariuusz
    nic nie spłonie też tak miałem przy akumulatorze zamieniłem bieguny i było wszystko spoko jeszcze może być taka obcja że masz podłączony "-" na obudowę i może gwizdać
  • #6 613523
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1325
    Niezła koncepcja, jak gwiżdże to zamienić + z - i poczekać aż przestanie. A ja bym kable sygnałowe posprawdzał i pociągnął porządnie zasilanie.
  • #7 613524
    iNTELL
    Poziom 30  
    Ocena: 45
    HAHAHAHAHA, niezłe, zamień + z -, a potem dawaj z radiem do serwisu HAHAHA
  • #8 613555
    mariuusz
    na serio miałem tak i nic sie nie stało ale to był trochę starszy model radia mój kumpel też tak miał i jakoś nic sie nie spaliło ale nie wiem jakie masz radio więc lepiej nie próbuj
  • #9 623705
    Błażej
    Ocena: 3625
    Rozumiem tez ze subwofer jest napedzany jakims wzmacniazem (radio ma wyjscie preamp).
    Sprobuj zastosowac filtr separujacy masy (do nabycia w sklepach car audiol lu innym MM za jakies 20-40 zl). Jezeli nie pomoze, to moze to byc wina wzmacniacza. Jesli jest nabyty z drugiej ręki, a do tego jeszcze wiekowy, to raczej pewne że jest przestrzelony (sam slyszalem taki, w ktorym odzywalo sie wszystko: cewki, rozdzielacz, dmuchawa a nawet kierunkowskazy). Naprawa tego typu uszkodzen to niezla zabawa, czesto nieskuteczna
  • #10 647720
    psiemek
    Ocena: 42
    Grubsze kable zasilające i powinno przestać. Problem może też tkwić w poprowadzeniu kabli sygnałowych po tej samej stronie co kable zasilające albo po tej co leci kabel do pompki paliwa. Ona także potrafi tak siać zakłóceniami.
  • #11 701750
    selsyn
    Brawo! djlj24! Zgadzam się z Tobą w 100% Przecierz nie można zamieniać + z - !!! (Przynajmniej w przypadku zasilania wzmacniaczy małosygnałowych Hihi) Narka! Pozdro wszystkim! :)
  • #12 703008
    kampacz
    Ocena: 3
    racja + z - zamienić i będzie ... PSSSS... :twisted: ale czemuby nie spróbować może zadziała :lol:
    POZDRO
  • #13 705404
    P.Artek
    Ocena: 51
    hehe! z tym zasilaniem to się koleś pochwalił,takie posty powinien moderator od razu usunąć!
  • #14 705458
    WiesiekU
    Ocena: 39
    Super! Dawno tak się nie ubawiłem. Zamiana biegunów zasilania to droga do Nobla. W większości przypadków po czymś takim z końcówki idzie siwy dym. Niestety niewiele odbiorników ma zabezpieczone zasilanie i dlatego serwisy mają z czego żyć.
  • #15 751494
    hasek
    witam
    u mnie pojawil sie ten sam problem. moze ktos w koncu umial by doradzic cos konkretnego?
    pozdroo
  • #16 751515
    Enterek
    Ocena: 28
    Widzę, że wszyscy smiać się lubią, ale z doradzaniem jest nieco gorzej :-)
    Dlatego postaram się pominąc milczeniem kwestię odwracania biegunów i przejdę do rzeczy.
    W samochodzie wbrew pozorom bardzo ważną rzeczą jest tak zwana wspólna masa dla wszystkich urządzeń audio. Jeśli jej nie ma to tworzą się pętle masowe, które w efekcie dają gwizdy, wycie i odgłosy silnika w głośnikach. Aby temu zaradzić wystarczy zasilanie WSZYSTKICH urządzeń audio prowadzić z jednego punktu, a najlepszym z nich jest akumulator (tylko koniecznie przez bezpiecznik!!!). Dodatkowo nie jest wskazane prowadzenie kabli sygnałowych tuż obok zasilających (zwłaszcza jeśli te nie są zbyt grube)! Warto prowadzić te kable dwoma stronami samochodu, a jeśli się nie da (lub nie chce) to przynajmniej zrobić odstęp 10cm lub zastosować podwójnie ekranowany kabel sygnałowy i grubsze kable zasilające.
    Ta grubość kabli zasilających też ma duże znaczenia, bo jeśli są za "chude" to tworzą się na nich spore spadki napięć (przy prądach rzędu 30A mogą dojśc nawet do 8V), które nie dość że okropnie masakrują warunki pracy wzmacniacza to dodatkowo powodują spore zakłócenia.
    Generalnie polecam lekturę mojego posta
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic152863.html
    gdzie wyjasniałem to wszystko i dodatkowo umieściłem plik PDF z dość obszernym samouczkiem na temat jak prowadzić kable w samochodzie!
    Enterek
  • #17 4137727
    scooba
    Ocena: 55
    pociągnąlem zasilania wzmacniacza z aku a mase zwiąłem z karoseri, czy moze byc to powodem wycia przy pracującym silniku?
  • #19 4137804
    mike21
    Poziom 29  
    Ocena: 26
    :lol:
    Bez komentarza :lol:
  • #20 4137829
    renegatt
    Ocena: 8
    no nie... normalnie nowa fizyka powstaje...
  • #22 4137888
    renegatt
    Ocena: 8
    No co... sezon grilowania i najstarsze kotlety dają radę jak zjadliwe :-)
  • #23 4138107
    scooba
    Ocena: 55
    jak zalozyłbym temat to wielkie halo by było ze nie uzywam szukaj, tak zle ze stary temat :) jak stare panny jesteście nie ma jka Wam gododzic
  • #24 4139944
    tplewa
    Ocena: 991
    bo odpowiedzi na takie tematy juz byly :)
    1. FAQ CarAudio jak prowadzic kable...
    2. Podpiety temat: Likwidowanie świstu (zakłóceń) w głośnikach
    3. Wiele innych (mlodszych tematow) w ktorych padly odpowiedzi...
  • #25 4140052
    scooba
    Ocena: 55
    chyba widac z tematu i daty ze uzyłem opcji szukaj , czy nie? juz dałem rade, ale po co wnosic odpowiedzi do temaru ktore nie sa z nim zwiazane???
✨ Problem gwizdu w głośnikach po podłączeniu subwoofera do wzmacniacza w samochodzie najczęściej wynika z zakłóceń elektromagnetycznych pochodzących od alternatora lub cewek wysokiego napięcia. Rozwiązaniem jest zastosowanie filtru złożonego z cewki i kondensatora na zasilaniu wzmacniacza. Ważne jest również prawidłowe podłączenie przewodów sygnałowych i zasilających, unikanie zamiany biegunów "+" i "-", gdyż może to uszkodzić radio lub wzmacniacz. Kluczowe jest stosowanie wspólnej masy dla wszystkich urządzeń audio, najlepiej bezpośrednio z akumulatora przez bezpiecznik, aby uniknąć pętli masowych generujących zakłócenia. Należy prowadzić kable sygnałowe z dala od kabli zasilających, stosować kable o odpowiedniej grubości, a w razie potrzeby używać podwójnie ekranowanych przewodów. W przypadku starszych lub używanych wzmacniaczy problem może wynikać z uszkodzeń wewnętrznych, co wymaga naprawy lub wymiany urządzenia. Dodatkowo zakłócenia mogą pochodzić od innych elementów samochodu, np. pompki paliwa, dlatego warto zwrócić uwagę na trasę prowadzenia kabli.
