VW Touareg 2,5tdi Sprężarka Klimatyzacji się nie włącza
krzychu001 03 Kwi 2009 21:03 23588 19
  • #1 6371163
    krzychu001
    Witam mam taki problem nie włącza mi sie kompresor klimatyzacji,gaz nabity było mało teraz jest,nigdzie nie ucieka.Po ustawieniu klimatronika
    na najniższa temperaturę nie włącza elektrosprzęgła,kompresor jest napędzany od jakiegoś wałka przed wałkiem jest taka puszka myśle ze to jest elektrosprzęgło,do sprężarki wchodzą dwa przewody od tyłu ,czy one są do sprzęgła czy jest tam jakiś czujnik, a sprzęgło ma może jeden + a masę z obudowy.Na tych przewodach jest cały czas 10V.Chciałbym spróbować włączyć sprzęgło na krótko i zobaczyć czy sprężarka zadziała .Pod VAG niema żadnych błędów na klimie.Czy wiecie czy tam sprężarka chodzi cyklicznie czy cały czas.Mechanik od klimy twierdzi że to kompresor tylko coś mi się nie chce wierzyć.VW Touareg 2.5tdi 2004r.Kompresor chodzi lekko tylko nie sprzęga go z wałkiem,jak by był zatarty to chyba by nie chodził,a może sie mylę. Klima nie jest moją mocna strona,z góry dzięki za pomoc.
  • #2 6371276
    Spacewalker
    Poziom 33  
    A ile bylo stopni jak to robiliscie, bo wiesz ze clima sie nie właczy przy temp ponizej 5st.dziwne zeby VAG nie miał zadnych błędów od elektronicznych zeczy, on sie komunikuje na zasadzie zwrotnych sygnałów, wiec jak sjest spalone albo nie dziala to powinien byc błąd. Ratuje cie ELSA i przegrzebanie schematu skąd dochodzi zasilanie na to sprzęgło.
    Diagnostyke całego ukladu robiłes, czy skupiłes sie tylko na climatyzacji?
  • #3 6371312
    krzychu001
    Robiłem to wczoraj było +15.Sprawdzałem tylko klime na vag i silnik ale tam czysto,tam jest ta sama sprężarka co w T5.
    Tam było kopane coś przy radiu była chyba nawigacja teraz jest radio na cd,pod radiem jest ten panel od klimatronika może tam coś jest widziałem że nie ma wszystkich wtyczek dwa gniazda wolne ale wszystko na panelu działa.
    Jest tam też webasto jutro zobacze wszystko na vagu na scanie
    Ale teoretycznie ten przewód dwużyłowy co wchodzi do sprężarki to chyba musi być od sprzęgła+ i -jest na nim 10v musze sprawdzić jaki prąd może kabel gdzieś walną niewiem sam,powinno byc 14v przy zapalonym chyba że jest jakieś sterowanie.
  • #4 6372045
    simon.wrc
    Sprzęgło najczęściej jednak sterowane jest jednym przewodem (+12V), aczkolwiek niekoniecznie. Kolejna kwestia to czy elektromagnes sprzęgiełka jest sprawny. Klimatronic może chcieć włączyć ale nie może bo sprzęgło jest uszkodzone. Wywaliło by swoja drogą błąd, bo kompresory mają czujnik prędkości obrotowej wałka kompresora.
  • #5 6372969
    szogun0
    Specjalista grupy V.A.G.
    W tym samochodzie nie ma sprzęgła kompresora klimatyzacji. Jest to rozwiązane w inny sposób i tam należy szukać przyczyny.
  • #6 6374666
    krzychu001
    To gdzie jej szukać,a co jest w tej puszce przed kompresorem bo wałek napędu się kręci a ta puszka nie, czasami minimalnie, jest z dwóch połówek skręconych śróbkami myślałem że to elektrosprzęgło.Pozdrawiam!!!
  • #7 6378809
    krzychu001
    Czy ktoświe w jaki sposób jest sprzęgana sprężarka z napędem w tym aucie.Łacznik jest dobry,może zawór regulacyjny w sprężarce uszkodzony,ale na vag nic niema nawet po odpięciu czujników.
  • #8 6379087
    Zbigniew AC/DC
    Sprężarka posiada zawór regulacji wydajności.regulowany wypełnieniem impulsu. koło ma zrywane sprzęgło jak się zerwie śrubka w środku koła jest niruchoma gdy silnik pracuje.
  • #9 6379194
    krzychu001
    Czyli pozostaje uszkodzone sprzęglo, albo zawór regulacji wydajności.
    Czy to sprzęgło działa na zasadzie siły odśrodkowej,czy ten zawór uruchamia je jakoś ciśnieniowo.
  • #10 6379355
    carsmot
    nowe vw i audi mają sprężarki bezsprzęgłowe a gaz jest sterowany zaworem wydatkowym a tyłu sprężarki który jest sterowany PWM dlatego masz stale 10-12 V . Natomiast koło od paska PK ma sprzęgło zrywalne które zrywa sie i kreci bez napedu sprężarki .Przyczyna zrywania najczęściej jest za duży wzrost ciśnienia w układzie ,najczęściej z przyczyny uszkodzenia wentylatora na skraplaczu . diagnoza możliwa po demontażu sprężarki z samochodu. Powodzenia.
  • #11 6386413
    krzychu001
    Ok wyciągne sprężarke i zobaczymy,napisze co i jak a narazie Wielkie Dzięki Wszystkim za POMOC !!!
  • #12 6430520
    krzychu001
    Klima działa było uszkodzone sprzegło,sprężarka sprawna narazie OK.Dzięki carsmot POZDRAWIAM!!!
  • #13 8202551
    kondzik1234
    Witam ostatnio w touaregu skonczył mi sie freon pojechal na nabicie zapłaciłem 170 zł za nabicie freonu, wszystko ładnie pieknie dopunie nie odpaliłem klimy a tu d**a niedziala.Pojechałem do znajomego na komputer i okazało sie ze jest bład w kompie mianowicie " jak zabrakło freonu to komputer wyłaczył spreżarke aby ta nie chodzila na sucho" bład usuniety klima dziala. Pozdrawiam
  • #14 8294279
    BHP-SERWIS13
    własnie godzinkę temu też nabilem sobie climę w multivanie t5- i już się cieszę szyby zamykam - a tu co ----prawie sauna----- weszłem na forum i znalazłem tego posta i pedzę szukac kogoś z komputerkiem zeby skasował bleda. wstepne diagnozy od obcych mechaników to padla elektryka ,sprzegiełka itp- koszty dośc spore i duzo roboty==== a moze się okazać ze to tylko bląd.
    rafal
  • #15 11151479
    ryba1964
    a u mnie to tak wygląda zerwana sruba od sprzęgła nie mam pojęcia gdzie to kupić znalazłem tylko taki komplet jak na zdięciu czy to jest to ? VW Touareg 2,5tdi Sprężarka Klimatyzacji się nie włącza VW Touareg 2,5tdi Sprężarka Klimatyzacji się nie włącza VW Touareg 2,5tdi Sprężarka Klimatyzacji się nie włącza
  • #16 11151618
    trans-serwis
    Znajdź sobie pompę wspomagania układu kierowniczego, obejrzyj sobie i wszystko ci się wyjaśni.
  • #17 11151862
    ryba1964
    to mam rozumieć że pompa climatyzacji jest napędzana przez pompe wspomagania kierowniczego ? a to koło z zerwaną śrubą to część
    pompy wspomagania ?
  • #18 11151974
    trans-serwis
    Tak
    Na ostatnim zdjęciu jest pompa wspomagania.
  • #19 11151984
    ryba1964
    to muszę kupić pompe wspomagania czy można dokupić tylko tę urwaną część ?
  • #20 11156354
    ociz
    Całą pompę, i sprzęgiełko jednokierunkowe, bo przez nie się urwało.
