Alfa 166 wibracje przy hamowaniu
hszan 04 Kwi 2009 12:46 1781 5
  • #1 6372993
    hszan
    przy hamowaniu z dużej prędkości czuć delikatne wibracje tyłu auta.
    Zakładając, że tarcze i klocki ok, co może być przyczyną?
    Luzy na tulejach wahaczy?
  • #2 6374626
    sadek1979
    Spec od samochodów
    stawiam na tarcze z tyłu jeśli je ma (a skąd pewność że dobre , bo czasem założysz nowe firmy krzak i po wjechaniu w kałuże potrafią być do niczego )
  • #3 6375959
    misza50
    Właśnie, skąd to założenie, że tarcze i klocki dobre...
    zdjąć koło, zapiąć czujnik zegarowy i sprawdzić bicie tarczy, czasem wystarczy 5 setek bicia zeby był taki efekt.
    Kolega ma rację, czasem nowe tarcze po 500-1000km sa do niczego
  • #4 6376145
    sadek1979
    Spec od samochodów
    na dobrych zakładach mogą przetoczyć tarczę zamontowaną na piaście , polega to na włączeniu biegu i maszynka sama toczy to nie tandetny sposób ale super sprawa bo automatycznie niweluję bicie piasty Oczywiście koniecznie musisz mieć sprawne zawieszenie koła
  • #5 6376827
    pioart
    A dlaczego kolega zakłada że tarcze i klocki są OK.? To jakieś Hipotetyczne wyszukiwanie usterek? Wiadomo z kąt pojawiają się wibracje? Mogą ją powodować jakiekolwiek luzy na zawieszeniu, sworzniach / hamowanie powoduje przestawienie się kół wobec siebie / opony , przegrzane tarcze stare klocki . Niczego nie można wykluczać. Wszystko trzeba posprawdzać
  • #6 6772780
    hszan
    Przyczyną były tarcze, zamykam.
