PEIYING 1K76D CarPower Predator 12" niedziała
jokeymiras 04 Kwi 2009 20:54 3588 3
  • #1 6374472
    jokeymiras
    Mam takie pytanie mam wzmacniacz PEIYING model 1K76D = 1/2/3 Kanałowy
    o Mocy Max. 3000 Watt / 1250 RMS
    ze zdalnym pilotem podbicia basu - 0dB ~+ 18dB
    Opcja Subsonic: 15 Hz ~ 50 Hz To Najniższe
    Możliwe Pasmo dźwięku / niskich tonów czytaj basu
    # DANE TECHNICZNE: Moc Max:
    # 3000 Watt x1
    # 1500 Watt x 2
    # 1000 Watt x 3
    # Moc RMS 13.8VDC
    # Moc dla 4 Ohm: 500W x1
    # Moc dla 2 Ohm : 900W x1
    # Moc dla 1 Ohm : 1250W x1
    # Min. impedancja głośnika: 1 Ohm
    # Zniekształcenie THD: 0.1%
    # Zniekształcenie IMD: 0.1%
    # Czułość na wejściu: 0.2 V~+6V
    # Impedancja wejściowa: 15K
    # Stosunek sygnału do szumu: 85 dB
    # Zdalne sterowanie basem: 0.2V~+6V
    # Filtr dolnego pasma: 40Hz~250Hz
    # Podbicie basu: 0dB~+18dB
    # Opcja Subsonic: 15 Hz ~ 50 Hz
    # Bezpiecznik: 35A x4
    Miałem kupić Emphasera 500 rms 4 ohm ale wycofali z produkcji ten model ...
    i kupiłem głośnik firmy CarPower model Predator 12"
    Informacje techniczne
    Impedancja (Z) 2 x 2Ω
    Częstotliwość rezonansowa (fs) 33Hz
    Max pasmo przenoszenia f3-500Hz
    Moc muzyczna 2 x 400WMAX
    Moc znamionowa (P) 2 x 250WRMS
    SPL (1W/1m) 89dB
    Podatność mech. zawieszeń (Cms) 0.16mm/N
    Masa ruchoma (Mms) 138g
    Dobroć mechaniczna (Qms) 4.2
    Dobroć elektryczna (Qes) 0.52
    Dobroć całkowita (Qts) 0.46
    Objętość ekwiwalentna (Vas) 64 l
    Rezystancja cewki (Re) 2 x 1.8Ω
    Współczynnik BxL 14.79Tm
    Indukcyjność cewki (Le) 2.0mH
    Średnica cewki Ø 75mm
    Materiał korpusu cewki Kapton
    Wychylenie liniowe (XMAX) ±12mm
    Pow. czynna mem. (Sd) 530cm2
    Głośnik jest 2 cewkowy połączyłem go ze wzmacniaczem tak :
    Tak mi powiedział sprzedawca allegro co się zajmuje montażem car audio ...
    na początku chodziła 1 cewka czysto ładnie ale tylko 1 .. miałem reklamować a teraz wcale nie działa .. jak się podkręca podbicie basu to w pewnym momencie chce wyrwać głośnik
    Co jest nie tak?
    Czy to nie jest za mocny wzmacniacz do głośnika ?
  • #2 6374495
    GSX-R
    Masz go spietego w 1ohm,zepnij go w 4ohm.Ale pewnie za puzno bo mogłes spalic woofer
  • #4 6374680
    rudymi
    Jak byś dobrze poszukał to byś znalazł że ma ok 1000Wrms a twój głosnik 500wrms
    GSX-R napisał:
    Ale nie jestem pewien co do podłaczenia do samego wzmaka bo go nieznam,bo moze trzeba podczepic pod jeden kanał.
    Jak nie znasz to po co doradzasz wystarczy poszukać że jest to monoblock a pozatym sam założyłeś temat na elektrodzie na temat tego wzmacniacza
