Witajcie,
W związku z awarią wcześniejszej centralki, postanowiłem założyć nowy alarm. Wybór padł na Exus V5 (polecany na forum i przestępna cena zestawu).
Wszystko udało się podłączyć natomiast jest drobny problem z syreną. Przy zapalaniu silnika słychać krótkie piknięcie które zasadniczo nie wpływa na prace alarmu ale jest denerwujące.
Sprawdzone: masa (bezpośrednio z akumulatora), połączenie, napięcie z akumulatora (szczególnie przy odpalaniu) - wszystko poprawnie.
Syrena jest bez zasilania sterowana +, sprawdzałem też na syrenie znajomego z zasilaniem i to samo.
Podejrzewam, że problem może być z rozrusznikiem, powoduje zbyt wysoki skok napięcia? Jak to można sprawdzić?
Chciał bym również zapytać jakie są możliwości programowania alarmu? Wiem że po 12-krotnym przekręceniu kluczyka można wyłączyć/włączyć ciche uzbrajanie, a jak włączyć zamykanie centralnego po pierwszym naciśnięciu hamulca?
Czy w ten sposób można również wł/wył automatyczne uzbrajanie po wyłączeniu alarmu i nie otwarciu drzwi? Powinna odpowiadać za to zworka J2- jest założona zworka ale funkcja nie działa.
Dziękuję za ewentualne sugestie.
