Wentylator na chłodnicy ford escort 95 r.
krystian66 05 Kwi 2009 10:31 2994 2
  • #1 6375816
    krystian66
    Posiadam Forda Escorta końcówka 95 r 1,4 pojemność. Sprawdzałem klimatyzację i wentylator nie chciał się załączyć, zwarłem styki na presostacie i nic (jedne są od wentylatora a drugie od sprężarki-sprężarka działa). Tak samo miałem okazje przetestować w korkach przy wysokiej temperaturze zero odzewu wiatraka. Kostkę od czujnika temperatury mostkowałem też nic. Jeszcze jest rezystor jak sprawdzić czy on jest sprawny ??Podłączyłem wiatrak pod akumulator i działa aż miło. Jeśli chodzi o bezpiecznik w skrzynce to jest OK nie wiem czy tam jest przekaźnik czy bezpiecznik przy akumulatorze jak przy akumulatorze to jest OK a jak przekaźnik to nie wiem gdzie on sie znajduje
  • #2 6376053
    kris669
    Jeśli faktycznie jest rezystor w obwodzie głównym silnika wentylatora, to najprościej odłączyć go i zmierzyć rezystancję (jeśli będzie bardzo duża lub "nieskończoność" to oznacza uszkodzenie).
  • #3 6376555
    krystian66
    Odłączyłem rezystor i zwarłem obwód odrazu wszystko ruszyło na 100% uszkodzony rezystor dzieki za pomoc
