Ptencjometr zadający w falowniku Lenze
radost 26 Kwi 2004 10:01 2636 6
  • #1 613053
    radost
    Mam problem z falownikiem Lenze SMD. Dotyczy to dołaczenia potencjometru zadajecego. W dokumentacji pod potencjometrem jest napis 1k..10k. Czy oznacza to że rezystancj ma zawierac sie od 1k do 10k czy potencjometr ma miec wartość 1 lub 10k. Chodzi mi o to co się stanie gdy dołącze potencjometr np. 10k i skręce go do zera. Czy trzeba dac jakiś rezystor ograniczający. :?: Proszę o pomoc
  • #2 613105
    Kapusta
    Może być 1 k, może być 4,7k, na pewno nawet z potencjometrem 100k nie będzie zauważalnej różnicy. Z pewnością wyjścia potencjometru są również zabezpieczone przed zwarciem, ale nigdy nie byłem tak ciekawy, żeby to sprawdzać. Na pewno ślizgacz można zewrzeć i z +, i z - poencjometru - tak właśnie działa potencjometr.
  • #3 613730
    thalex
    Jeden koniec potencjometru na 7 (masa) drugi na 9 (zasilanie) suwak na 8 i możesz kręcić ile chcesz musi działać. 1k czy 10k to jest obojętne.
    Nie zapomnij zewrzeć zacisków 20 i 28 (blokada)
  • #4 614608
    radost
    Jeśli dobrze zrozumiałem to z tego co panowie pisza wynikaże nie trzeba martwić się o prąd płynacy przez potencjometr. Moje watpliwości wzięły się z tego, że w instrukcji zacisk 9 - zasilanie wewnetrzne DC dla potencjometru opisane jest +10V, max 10 mA. A więc taki prąd (przy 10V)mozna uzyskac przy rezystancji 1k. Zmniejszając wartośc tej rezystancj rośnie nam wartośc prądu powyżej 10mA. Kombinowałem w ten sposób że rezystor 1k chciałem podłaczyc szeregowo z potencjometrem wówczas miałbym zapewnione opgraniczenie prądu. Czy źle podchodze do sprawy?
  • #5 614663
    kuba1961
    To jest tak opisanezeby nie obciazac tego pinu pona 10mA. A sterujesz sygnalem napieciowym.
  • #6 614667
    thalex
    Trochę źle podchodzisz bo prąd płynie tylko pomiędzy 7 i 9 a tam jest stała oporność np. 1k do 8-ki wpływa "nieznaczny" prąd więc na pewno nic nie uszkodzisz.
  • #7 621720
    stasan
    W przypadku potencjiometru powyżej 10k i kablu 30mb nawet dobrego ekranu zaczynają się problemy ze stabilnością niskich obrotów. Lepiej jest przjść na zadawanie prądowe, lub potencjometr 1k.
