Jakie głośniki niskotonowe do kolumn unitry a'la space '86 ?
zapek42 05 Kwi 2009 13:04 1609 11
  • #1 6376390
    zapek42
    Witam, ostatnio nabyłem kolumny unitra, nie wiem jakich oznaczeń - niema z tyłu tabliczek .
    Buda 20L, otwór stratny na samej górze - coś jak w altusach, zaklejony silikonem...
    Pierwotnie siedzą w tych kolumnach takie głośniki jak :
    GDN 20/40
    GDW 9/15 - obcięty kondensatorem 3,3 uF 63V .
    Chciałbym w kolumnach wymienic głośniki niskotonowy, tylko pytanie na jakie ?
    Oryginalne są robione silikonem przez poprzedniego właściciela, jeden gra normalnie nie ociera itp.
    Drugi natomiast ostatnimi dniami zaczął charczec przy większym wychyle, cewka minimalnie ociera - krzywo wycentrowany .
    Jako napęd służy mi JVC AX-330, 2x 60 watt 8 ohm na wyjściu . Będzie też AT 9100 .Byłbym zapomniał, pokój 22m2, słucham czasami czarnych rytmów, ale nie stawiam na zejście, liczy się też miękkie uderzenie .
    Odrazu mówię że chciałbym głośniki tonsila, lub STXa .
    Czekam na pomoc, na dole zdjęcie kolumny (jakośc mizerna, zasługa mojego telefonu...)
  • #2 6376616
    Eliminator
    20/40 albo 20/60 jesli chodzi o basy.
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Zgadza sie, oczywiście wersja 8Ω. Ten papierowy GDW9/15 też nie przypadkiem jest zastosowany, gdyż wysokotonowe papierzaki tonsila można już ciąć w okolica 3000 Hz, co sprzyja poprawniejszemu przetwarzaniu średnich tonów przez kolumnę. Otwór stratny zalecałbym przywrócić, on eliminował podbarwienia w zakresie około 100Hz.
    Ogólnie nie jest to kolumna do imprezowania, ale brzmienia z tym papierzakiem jest bardzo przyjemne.
  • #4 6380109
    zapek42
    Bardziej wolałbym GDN 20/60 od zwykłych czterdziestek, które siedzą oryginalnie w tych obudowach . Myślałem jeszcze nad jakimiś STX'ami ale chyba nie warto ?
  • #6 6380835
    zapek42
    To znaczy że GDN 20/40 i 20/60 nie różnią się zbytnio ?
    To w takim razie co kupic ?
    Czterdziestki są dla mnie hmm, powiedzmy nie wystarczające - pasmo dolne .
  • #7 6380847
    mczeslaw
    Poziom 36  
    W tych danych powyżej warunkach efekt końcowy będzie identyczny. 20/60 jest lepszym przetwornikiem ale do zastosowań w innych systemach. Co nie znaczy że tu sie nie nadaje, owszem tak, tylko zagra niemal identycznie jak 20/40. Więc po co przepłacać :idea:
  • #9 6381244
    nik156
    Kup GDN 20/40 i będziesz zadowolony niby od 50hz ale potrafią bardzo ładne ciśnienie wytworzyć :) miałem je i powiem ze bardzo ładnie grały tylko ze słabe jak na dzisiejsza muzykę :)
  • #11 6381875
    SzokalML
    Poziom 36  
    jak będziesz miał dalej tego GDW to nic ci po 20/60, bo szybciej padnie wysokotonowiec.
  • #12 6382049
    zapek42
    Aha, no to jednak kupię te GDN 20/40 .
    Zostaje sprawa wzmaka, któryś będzie trzeba sprzedac .
    Słyszałem że AT 9100 jest całkiem niezły brzmieniowo .
