VW t42.5 tdi gaśnie po odpaleniu
august71 05 Kwi 2009 14:09 4949 6
  • #1 6376673
    august71
    witam po odpaleniu zaraz gaśnie usterka pojawiła się po umyciu silnika odstał trzy dni i jest tak samo .Podczas oglądania przewodów od akumulatora znalazłem jakieś urządzenie owinięte izolacją po odizolowaniu była tam zalany wodą scalak a na nim zrobiona pajęczyna z rezystorów i tranzystorów przychodzą do niego trzy kable dwa od akumulatora - i + i jeden wchodzi w wiązkę .Czy to jest jakieś zabezpieczenie czy awaria wystąpiła gdzie indziej proszę o rady.
  • #2 6380563
    glosny83
    zrób diagnostykę a to co znalazłeś to jest pewnie emulator imo tylko dziwne że ktoś to założył w komorze silnika ten kabel co wchodzi do wiązki to do jakiego koloru kabla jest podłączony jak do siwo białego to na 100% jest emulator
  • #3 6381170
    august71
    kabel wpuszczony był w wiązkę ukryty i wpuszczony przez otworek wywiercony do sterownika i przez ten otworek wychodzi jeszcze jeden luźny kabel .scalak z tego co odczytałem to da3050 lub da3650 ma 20 nóżek lecz takiego nigdzie nie ma może jakiś inny to symbol nie mam pojęcia .czy można zamienić innym albo jakieś inne rozwiązanie które nie nadwyręży budżetu bo z nim krucho.
  • #4 6381636
    glosny83
    to jest emulator i on jest uszkodzony czeba nowy kupić i założyć obiaw jest taki ze auto odpali zaraz gaśnie
  • #6 6533045
    august71
    emulator założony został od gościa z adresu jaki podałeś po założeniu zapalił i wszystko ok chcieliśmy go włożyć na swoje miejsce i trzeba było odłączyć akumulator po podłączeniu znowu nie chciał zapalić odesłaliśmy go do gościa ponoć miało być dobrze ale jest tak samo dzisiaj pofatygował się osobiście wylutował eprom zaprogramował izapalił pojechał i po kilku odpaleniach jest tak samo tz. zapala i zaraz gaśnie nie wiem czy to wina sterownika czy zły wsad w emulatorze proszę o radę bo autko stoi już dwa miesiące
  • #7 6608131
    darkievek
    Nie wiem ile masz kasy, ale jak zarabiasz autem t taniej i szybciej będzie dać w serwisie VW 450zł za komplet kluczyków z wpisem do immo. Albo poszukaj kogoś z VAGiem i niech Ci wpisze te kluczyki co masz.
