Podkręcanie Pentium Dual Core D930
Filippo9669 05 Kwi 2009 15:35 2559 14
  • #1 6377038
    Filippo9669
    Witam!
    Posiadam Dual Core Pentium 3GHz, które chciałbym podkręcić, tak do 3,5GHz. Już podaję configa:
    XP HE SP3
    Pentium Dual Core D930 3GHz (x2 ofc)
    Gigabyte 945PL-G
    2x 512MB GoodRam 533
    GF 6800GS 256mb
    MC-350W 2.0 PFC
    Mustang BZ
    Chodzenie stockowe...
    Chcę z tego kompa jeszcze coś wycisnąć, w czerwcu wymieniam, po zdaniu SP.
    Pozdrawiam, Filip.
  • #2 6377144
    Jarosx9
    To nie jest Pentium Dual Core tylko Pentium D
  • #3 6377205
    Filippo9669
    Ok, bez różnicy. Jednak prosiłbym o pomoc w głównym temacie...
    Aha, jeszcze jedno. Komputer stoi przy ścianie, między biurkiem a ścianą, odstępy ma do 10-15 cm od każdej "przeszkody". Czy jest sens zdjąć boczną część obudowy, w celu wychłodzenia komputera? Oraz, aby tak ciągle był. (tj. bez obudowy)
  • #4 6377237
    Jarosx9
    A czy w temacie głównym zadałeś jakiekolwiek pytanie? Bo ja tam nie widzę nigdzie znaku zapytania. O co ci chodzi. W czym potrzebujesz pomocy.
    Bo jeżeli chodzi o podkręcanie to sobie wpisz google zapytanie wraz z nazwą płyty i ci wyskoczy sto tysięcy odpowiedzi.
    PS. Ciężko będzie coś więcej wykręcić z twojego komputera ze względu na pamięci i stockowe chłodzenie. Ale z 300-400 Mhz to powinieneś zrobić.
    Zwiększ nieco FSB, dołóż troszeczkę napięcia na pamięci +0,2V i na procesor też troszeczkę. Jeżeli płyta ma możliwość obniżenia dzielnika pamięci (tak żeby taktowanie nie przekraczało 533Mhz) to go obniż.
  • #5 6377241
    Filippo9669
    No fakt, trochę było "ukryte". Już mówię. Czy na chłodzeniu, jakie mam, i zasilaczu da się wyciągnąć te 3,5GHz? A jeśli nie, to ile maks.? (tak, żeby temp. nie przekraczała 75stopniC)
  • #6 6377257
    Jarosx9
    Edytowałem posta wyżej to doczytaj. Zasilacz powinien wydolić, a co do temperatury to musisz sam stwierdzić niestety.
  • #7 6377260
    Mery84
    Zasilacz nie jest wcale taki zły. Co do tego ile wyciągniesz max to Ci nawet szwadron wróżek nie powie.
    Nie wiemy ile masz temperaturę przy obecnym taktowaniu to skąd mamy wiedzieć ile można się spodziewać przy 3.5GHz. Nie mamy również pojęcia czy masz dobrą sztukę procesora i da sobie radę przy 3.5GHz z względnie niskim Vcore czy może będziesz musiał mu nieźle dać do pieca. a to dla boxa będzie już wyzwanie.
    Kręć i obserwuj rezultaty przewidzieć i założyć coś z góry nie ma szans.
  • #8 6377269
    Filippo9669
    Na razie (w speedfanie) mam ok. 64 stopni. A co do otwartej obudowy...
  • #9 6377270
    Damnian
    Za nim zaczniesz co kolwiek wyciskać to zapewnij lepsze zasilanie to przynajmniej nie będziesz musiał w razie czego inwestować w całego Pc.
  • #10 6377277
    Mery84
    Z tym zasilaczem to już bym nie popadał w skrajność. Modecom MC 350W nie grzeszy jakością.
    63 stopnie? Odczyt z Everesta lepiej podaj lub z biosu bo speedfan lubi kłamać i bzdury wypisywać.
    Jeśli faktycznie masz 63 stopnie to zapomnij o podkręcaniu, a lepiej zainteresuj się chłodzeniem.
  • #11 6377284
    Damnian
    A faktycznie nie zauwazyłem :D
    Pomyślałem że zasilacz z obudowy czyli Mustang.
  • #12 6377288
    Filippo9669
    Ups... Wybaczcie, pomyliłem odczyty. Nie wiem jak to się stało, ale przepisałem z GPU... Dobra, procek (w evereście) ma 43-44 stopnie.
  • #13 6378642
    iron64
    Poziom 41  
    Ale to pewnie na luzie te 44 stopnie, co?
  • #14 6378857
    Filippo9669
    Tak, po otworzeniu na stałe obudowy, to tak 40-42.
  • #15 6378896
    Mery84
    To teraz włącz Orthos w teście Blend Test i powiedz nam ile wskazywała temperatura po ok. 20min testu.
