Problem z ładawaniem w Clio I
maniek189 05 Kwi 2009 22:19 3830 42
  • #1 6378915
    maniek189
    Witam mam clio I z 1991 roku mój problem polega na tym ze od wczoraj mój samochód nie ma ładowania a co dziwne nie świeci sie wcale kontrolka akumulatora co może być przyczyną
  • #2 6378940
    rnb_bolii
    Witam. Czy na samym zapłonie świeci kontrolka?
  • #3 6378945
    maniek189
    tez nie swieci
  • #4 6378947
  • #5 6378960
    rnb_bolii
    Sprawdź ten kabelek od kontrolki. Przykładając go do masy, czy wtedy zaświeci. Jeżeli zaświeci, to pewnie szczotki- tak jak kolega wyżej napisał.
  • #6 6378975
  • #7 6378989
    maniek189
    żaden problem go ściągnąć odkręcę dwie śruby jedną od dołu a druga od góry od napinacza 30 min roboty juz go wymieniałem wiec wiem jutro kupie regulator zobaczymy czy Bedzie ładowanie i czy kontrolka sie zaświeci
  • #8 6378998
  • #11 6379058
    maniek189
    wyminiałem ten alternator i wiem ze regulator z szczotkami są razem jak mozesz to wyslij zdjecie tych szczotek
  • #12 6380710
    maniek189
    wymieniłem regulator z szczotkami i co dalej nie ma ładowanie i nie swieci sie kontrolka od ładowania nawet na zapłonie
  • #13 6380886
    daro30elektro
    A kolega sprawdził czy kontrolka jest sprawna?Jeżeli tak i regulator jest sprawny,pierścienie na wirniku są ok,nie ma spadków napięć na drodze od alternatora do akumulatora to pozostaje już tylko zespół prostowniczy.
  • #14 6380900
  • #15 6381049
    raceman
    Po pierwsze, wiele razy wymieniałem szczotki(z regulatorem) w w tym samochodzie i da się to zrobić nawet przy użyciu zwykłego podnośnika.Trochę gimnastyki ale się da.Druga sprawa kolego to sprawdź czy kontrolka się nie przepaliła.Zobacz na schemacie.
  • #16 6381190
    maniek189
    wyciągłem licznik i dioda jest nie spalona wyminiłem regulator z szczotkami kable do regulatora jest podpiety a ty nadale nie ma ładowania
  • #17 6381304
    balonika3
    Nie wiem jak w clio, ale w megane I jest bezpiecznik między stacyjką a regulatorem. Jest w przedziale silnika. Sprawdziłeś?
  • #18 6381640
    maniek189
    Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki w srodku w samochodzie i pod maską i wszystkie są ok juz nie mam zielonego pojecia co to moze byc ze nie ma ładowania
  • #19 6381661
    balonika3
    A jest plus na kontrolce? Może kostka w tablicy nie łączy?
  • #20 6381669
    maniek189
    jaki plus ? i gdzie ?
  • #21 6381676
    balonika3
    Po stacyjce idzie plus na kontrolkę.
  • #22 6381685
    maniek189
    tak sprawdziłem tez i jest
  • #23 6381692
    balonika3
    A na altku napięcie z aku? I połączenie altka z kontrolką?
  • #24 6381768
    maniek189
    na alternatorze jest napiecie z akumplatora bo sprawdzałem to jest i jest tam wsówka włożona od kontrolki
  • #25 6381807
    balonika3
    A jak dasz wsuwkę do masy, to świeci?
  • #26 6382209
    maniek189
    jkeszcze nie sprawdzałem jutro sprawdze to napisze
  • #27 6382496
    Masselo
    Kolego brak wzbudzenia. Sprawdz czy po przekeceniu kluczyka prad dochodzi do alternatora
  • #28 6382864
    rnb_bolii
    Tak jak pisałem, miałeś sprawdzić ten kabelek od kontrolki.
  • #29 6382922
    carrot
    Moderator Samochody
    Ludzie, tam jest doprowadzone do regulatora APC (15) i kontrolka, wzbudzenie następuje przez podanie na regulator + po włączeniu stacyjki, kontrolka nie ma nic do rzeczy, można ją wywalić i altek będzie normalnie działał.
    Należy sprawdzić, czy po włączeniu stacyjki pojawia się tam +, ten obwód ma swój bezpiecznik
  • #30 6383130
    maniek189
    a jak to sprawdzic czy tam jest plus i gdzie tam jest ten bezpecznik
