Polonez Atu plus wymiana silnika
wiewiur84 06 Kwi 2009 01:40 4099 12
  • #1 6379474
    wiewiur84
    Mam taki problem po wymianie silnika w Polonezie Atu plus z 1997 roku na silnik z Caro (oba jednopunkty) silnik nie chce odpalic. nie ma iskry na świecach i tu moje pytanie czy może to byc spowodowane ????
    czy inny czujnik położenia wału może miec na to wpływ ze nie na iskry ??
  • #2 6379638
  • #3 6380507
    wiewiur84
    koła pasowe są inne więć to jest tym spowodowane jak tak to czy da sie to obejśc ????
  • #4 6380602
    KingKong
    Jak koła są inne, to przełóż koło ze swojego.
  • #5 6380905
  • #6 6381527
    wiewiur84
    koła można przełożyc ale po przełożeniu jest taki problem ze jest inne mocowanie czujnika położenia wału. i w innym miejscu jest zrobiony klin na wale wiec mocowanie też trzeba by było nowe zrobic.
  • #8 6382056
    wiewiur84
    wtrysk został ze starego silnika czyli Bosch. a co do reszty to spróbuje tylko jest ta różnica, ze koło pasowe od Atu plusa jest inne bo napędza jeszcze układ wspomagania układu kierowniczego. Ale zobacze co sie da zrobic.
  • #9 6383477
  • #10 6383726
    KingKong
    Włącznie z mocowaniem czujnika. :))
  • #11 6832803
    Kosiarka9999
    Tyle że jak już odpali to pojawi się nowy problem te silniki różnią się fazami rozrządu tez z boshem przecież ma hydrauliczne popychacze i sterowanie wtryskiem nie bardzo sobie daje rade z tym faktem
  • #12 8805181
    Wolfing30
    Mógłbyś wyjaśnić jak dla ludzi bez wiedzy. Jak temu zaradzić bo zrobiłem dokładnie to samo
  • #13 9871950
    Wolfing30
    Jeździ na gazie na paliwie po rozgrzaniu gaśnie, dusi się podczas jazdy, i ciężko go ciepłego odpalić wystarczyła zamiana mocowania czujnika* miedzy silnikami a z spalaniem paliwa jeszcze się uporam, chyba xD
