jakie zasilanie będzie odpowiednie??
06 Kwi 2009 07:59 882 6
  • Poziom 11  
    witam posiadam taki głośniki komputerowe:
    jakie zasilanie będzie odpowiednie?? 2 sztuki
    jakie zasilanie będzie odpowiednie??jakie zasilanie będzie odpowiednie?? nawet nie wiem jak to się nazywa:P
    jakie zasilanie będzie odpowiednie?? i to jest chyba rezystor:P
    jakie zasilanie będzie odpowiednie?? pod to gniazdo podłączyłem baterie 9V energizer'a ale długo głośniki na tym nie pociągną:/ mógłby mi ktoś doradzić co zrobić aby te głośniki mogły być głośnikami przenośnymi"zasilanymi przez baterie, akumulatorek"
  • Warunkowo odblokowany
    Jak chcesz podpinać akumulator to tylko za diodami prostowniczymi, a nie w miejsce transformatora.
  • Poziom 26  
    Pod ten większy kondensator (zaznaczony na obrazku).
    To jest transformator o napięciu wyjściowym 9V i wydajności 200mA.
  • Poziom 11  
    wg mnie to na to samo wychodzi... nie wiem czy to ejst jakaś róznica... wkońcu to i tak się łączy z tyn gniazdem:P ale ok podłączone:] wielkie dzieki:>
    a mógłby ktoś mi doradzić jaką baterię najlepiej byłoby kupić do tego zestawu??
  • Poziom 26  
    1. A wg mnie to nie to samo. Między gniazdem a kondensatorem masz diody prostownicze. Gdy podłączysz pod gniazdo, to będziesz miał tylko niepotrzebny spadek napięcia (około 2V). Chyba nie o to Ci chodziło, aby układ zasilać napięciem ~7V ?
    2. Możesz spróbować załatwić stare akumulatorki od telefonów i połączyć 2 szeregowo.
  • Poziom 11  
    chodzi ci o baterie od telefonów?? 12V??
