Nowy glośnik do suba? Może któryś Tonsila?
Lisnot 06 Kwi 2009 17:28 2188 29
  • #1 6381204
    Lisnot
    Witam. Potrzebował bym nowy głośnik do suba ponieważ stary już sie spalił, chodzi tylko o głośnik bo cala kastę z elektronika mam i nie chciałbym za bardzo przerabiać tego wszystkiego. Zastanawiałem sie nad 2 propozycjami z Tonsila:
    GDN 20/80/2
    GDN 20/100/3
    Słyszałem wiele opinii o tym pierwszym, ze do suba nadaje sie rewelacyjnie ale zastanawiam sie tez nad jego mocniejszym bratem.
    Proszę o poradę.
  • #2 6381291
    Piotrek#G
    1. Ile litrów ma obudowa? (wewnątrz)
    2. Ile wat ma wzmacniacz? (po co kupować mocniejszy [czyt. droższy] głośnik skoro wzmacniacz może mieć np. tylko 50W)
    3. Ile om miał ten spalony głośnik?
  • #3 6381364
    Eliminator
    Jaka masz elektronike ?
  • #4 6381468
    Samson4444
    Ten Tonsil 20/80/2 wcale nie jest rewelacyjnym głośnikiem do suba.
    Ma przeciętny SPL a co gorsza relatywnie małe wychylenie liniowe.
    Został uznany za legędę ale Altusy też uważane są za legendę a grają bardzo przeciętnie a nawet kiepsko jak na dzisiejsze czasy.
    Jedynie w 3 way.
  • #5 6382033
    Lisnot
    1. Obudowa ma okolo 50 litrow
    2. 2x 100 wat
    3. Byl to stx 20/80/8
  • #6 6382236
    Piotrek#G
    W 50 litrach głośnikiem 20 cm nie poszalejesz za długo, bo nie wytrzyma mechanicznie... Trzeba by było dać przynajmniej 25cm.
    Jaki to wzmacniacz? Ten subwoofer gra w domu czy w aucie?
  • #7 6382691
    Lisnot
    Sub gra w domu. Wzmacniacz to Harman Kardon HK 980. Tak właściwie to w środku jest jakieś 45 lirów, bo te 50 to taki nie dokładny pomiar w dużym zaokrągleniu. Spalonka miała 8 ohm.
  • #8 6385345
    Piotrek#G
    Wzmacniacz za prawie 2kzł i głośnik za 32zł to dla mnie trochę dziwne połączenie. Dlaczego napędzasz wzmacniaczem stereo subwoofer?
    Napisz ile pieniędzy chciałbyś wydać na głośnik i z jakimi kolumnami będzie współpracował.
  • #9 6388924
    Lisnot
    Wzmacniacz taki dostałem wiec go używam i nie wybrzydzam. Na głośnik mam 150 zł. Gra to z siestami od tonsila.
  • #10 6389937
    Piotrek#G
    Jeżeli to była obudowa zamknięta to proponuję tam wsadzić STX GDN 30-100-4-SC.
    Na pewno zagra lepiej od tego poprzedniego, a jeżeli parametry są wiarygodne powinno być też głośniej.
  • #11 6390396
    Lisnot
    No narazie jest jeszcze zamknięta ale chciałem robić BR pod tonsila 20/80
    A nie za duży będzie ten stx trochę??? Ja tak myślałem ze max to 25 cm.
  • #12 6392031
    Piotrek#G
    Jeżeli chcesz GDN 20/80/2 lub GDN 20/100/3 to musiałbyś zrobić nową obudowę.
    Jaki masz pokój, że obawiasz się, że GDN 30-100-4-SC będzie za duży?
  • #13 6392663
    Lisnot
    ok. 20 meterkow. A jaka najlepiej zrobić obudowę pod któregoś z tych tonsili?
  • #14 6393367
    Piotrek#G
    GDN 20/80/2 najlepiej w obudowie 35 litrów strojonej na 38-40Hz(ze strojeniem można zawsze poeksperymentować).
    GDN 20/100/3 w około 26-30 litrów strojona na 38-40Hz
    Tu masz przykładowe konstrukcje:
    GDN 20/100/3:
    Link
    GDN 20/80/2:
    Link
    Link
    Link
    Link
    Link
    Link
    Link
    Nie wiem czy taki głośnik w 20m² będzie grał zadowalająco dla Ciebie, ale jeżeli ten STX, który się spalił dawał radę to powinno być w porządku.
    Pod jakim wzmacniaczem grają te Siesty? Próbowałeś je podłączyć pod tego Harman Kardona?
  • #15 6393565
    Lisnot
    Wszystko śmiga pod tym Harmanem. Dzięki za linki.
  • #16 6393749
    Piotrek#G
    Wszystko pod jednym wzmacniaczem?! Jak masz to podłączone?
    Do subwoofera powinieneś mieć osobny wzmacniacz i aktywny filtr dolnoprzepustowy. Jeżeli chcesz puścić subwoofer pełnym pasmem to sobie daruj, bo takie rozwiązanie mija się z celem.
  • #17 6394471
    Lisnot
    Subwoofer mam zmostkowany z jedna z kolumn tuz przed zapięciem przy wzmacniaczu, ale teraz będę kombinował żeby to jakoś inaczej połączyć.
  • #18 6395661
    Wojtek(KeFir)
    Dokładnie! Nie chciał byś chyba uwalić wzmacniacza za 2000zł?! Tym bardziej, że subwoofer musi mieć oddzielny wzmacniacz z racji zastosowania filtu aktywnego.
  • #19 6396554
    Lisnot
    A np. zrobić tak : suba pod kompa podłączyć a kompa kablem pod wieże?? Wtedy wzmacniacz obsługiwałby tylko siesty bez suba.
  • #20 6397049
    Piotrek#G
    Czym odtwarzasz muzykę?
    Jeżeli z komputera to można by podać sygnał z komputera na wieżę, a pod jedno z jej wyjść podłączyć subwoofer ALE:
    - Najczęściej popularne wieże mają moc nie przekraczającą 30-40W, a to za mało na subwoofer( nie usłyszysz go przy Siestach podłączonych do HK)
    - Nadal potrzebujesz filtr dolnoprzepustowy, bo kolumny grający pełnym pasmem nie można nazwać subwooferem, a takie rozwiązanie popsuje jedynie stereofonię i nic na tym nie zyskasz.
  • #21 6397444
    Lisnot
    A może w ten sposób ze dokupuje osobny wzmacniacz (tu myślę o Diorze ws354 ) i łączę go z pozostałymi częściami HK. I wtedy nie mieszam w to komputera. Muzę odtwarzam z zestawu HK.
    A do komputera mam osobne głośniki, nie dawno zresztą kupione - Creative'y SBS 580
  • #22 6397460
    Wojtek(KeFir)
    Nie możesz podłączyć suba bezpośrednio do komputera, jeżeli nie ma wzmacniacza. (spalisz kartę dźwiękową). Najsłuszniejszym rozwiązaniem jest podłączyć się właśnie z osobnym wzmacniaczem do wyjścia na subwoofer zestawu HK, jeżeli takowe posiada, jeżeli nie. trzeba dokupić aktywny filtr i wpiąć się między komputer a HK. Filtry pasywne to pomyłka.
  • #23 6398582
    Lisnot
    A czy ta Diora uciągnie tego suba??? Pytam sie konkretnie o ten model bo mogę go tanio kupić w 100% sprawnego.
  • #24 6398841
    Wojtek(KeFir)
    Będzie mało. szczególnie pod względem zasilacza.
  • #25 6399324
    Piotrek#G
    Do GDN 20/100/3 idealnie pasowałby ten wzmacniacz: WST100TP
    Za 200PLN masz gotowy wzmacniacz (końcówka mocy, zasilacz, transformator, aktywny filtr dolnoprzepustowy, przesuwnik fazy, radiator) o mocy 100W przy 4Ω.
  • #26 6399753
    Lisnot
    Dzięki. Myślę tez żeby zmniejszyć trochę litraż obudowy. Po prostu zrobię przegrodę dla elektroniki o objętości około 7 litrów i wtedy głośnik będzie w około 38 litrach.
  • #27 6400442
    Piotrek#G
    A na który głośnik się decydujesz?
    Pamiętaj, że ten wzmacniacz który ci podałem będzie odpowiedni dla GDN 20/100/3, a dla GDN 20/80/2 będzie za słaby ponieważ ten głośnik ma 8Ω i wzmacniacz oddałby ≈50W.
    Osobna komora dla elektroniki to bardzo dobry pomysł, ale te 38 litrów to za dużo dla gdn 20/100/3 (przeczytaj link, który Ci podałem). Nie wiem jak masz wykończoną tą obudowę, ale dorabiając przegrodę musisz zdjąć jedną ze ścianek aby ją tam włożyć, a wtedy mógłbyś przyciąć obudowę aby była w całości trochę mniejsza (chyba, że masz w pokoju dużo miejsca i nie potrzebna Ci mniejsza obudowa).
  • #28 6400559
    Lisnot
    W pokoju jest dość miejsca wiec zrobię tylko przegrodę. Głośnik oczywiście GDN 20/100/3 i ten wzmacniacz. Czy 35 l mu starczy??
  • #29 6400720
    Piotrek#G
    Bartolomeo111 napisał:
    Testowałem go juz pod czterema typami obudowy, najpierw postanowiłem sprawdzić go w obudowie BP 4th, grał jak to 20 cm głośnik, czyli bez mulenia zejściem tez nie powalał no ale cóż grał całym pasmem jedynie z odcięciem na korektorze wiec czego można się spodziewać. Następnie przyszedł czas na BR. Grał w 30 litrach ale i ta metoda tez się nie sprawdziła , głośnik strasznie wychylał się. Potem przyszedł czas na obudowę close. Grał przyjemnie ale , nie było go dostatecznie słychać . Po tylu przygodach już myślałem że nie zdołam zrobić odpowiedniej obudowy przy której głośnik mnie zadowoli.Postanowiłem znów pójść w ślady BR tym razem był to dobry wybór.
    Obudowa jest wykonana z płyty wiórowej 18mm, ma pojemność około 22-25l już nie pamiętam dokładnie ale cos kolo tego.
    RAFi X napisał:
    Daj mu przyjacielu 26 - 28L i strój na 42Hz to się zdziwisz co on potrafi
    Ja proponuje 28 litrów strojoną na 40-45Hz (niżej stroić nie ma po co, bo ten głośnik i tak zbyt dobrze nie poradzi sobie z tak niskimi dźwiękami)
  • #30 6400755
    Lisnot
    Dzieki
