volvo v70 t5 problem z konrolką silnika
r_tab 06 Kwi 2009 18:56 7722 4
  • #1 6381586
    r_tab
    Jestem posiadaczem volvo v70 t5 od kilku dni świeci się kontrolka silnika z tego co udało mi się ustalić to jet to usterka w układzie kontroli emisji.
    Kontrolka raz zgasła i pokilku godzinach znów się zaświeciła. Czy może Ktoś z Was wie c to może oznaczać i ewentualnie co jest uszkodzone.
  • #2 6381602
    sadek1979
    Spec od samochodów
    może to być EGR lub coś innego obawiam się że bez kompa się nie obejdzie
    (lub bo to dość nowe autko filtr cząsteczek stałych ,następca egr)
  • #3 6389845
    r_tab
    Dziękuję za podpowiedź ale niestety po podłączeniu do kompa okazało się że to jest sonda lambda szerokopasmowa. Dziwi mnie tylko to że podczas jej sprawdzania kiedy silnik był gorązy sonda pracowała poprawnie został wykasowany błąd ale następnego dnia znów się zapaliła kontrolka silnika. Podobno może być to wina paliwa.
    Z tego co zauważyłem to zarówno za pierwszym razem jak i po badaniu kontrolka zapalała się na gorącym silniku, przy dużych obrotach i jak była włączona klima, czy to tylko zbieg okoliczności?
  • #4 6405411
    charlie13
    Czesc napisz jaki to jest rocznik .Moze to byc problem z przeplywem powietrza, jesli mozesz to podaj nr DTC jaki sie wyswietlil podczas diagnostyki .jesli to sa bledy skladu mieszanki to rownie dobrze moze byc zabrudzona przepustnica.Napisz wiecej mam schematy chetnie pomoge .Pozdrawiam
  • #5 6416646
    r_tab
    witam,
    to jest rocznik 1999 model z 2000-2004, kody błędów 261A,928C EODB P1171, był wymieniony filtr powietrza ale niestety pomogło tylko na jeden dzień i znów się zapaliła (błedy były wykasowane 2 razy), zauważyłem jedno w momencie jak kontrolka się świeci to komputer pokazuje większe zurzycie paliwa, natomiast nie zauważyłem aby silnik pracował nierównomiernie czy falowały obroty.
