SterControlSterControl
SIEMENS NIXDORF MCM2103 - Rozjazd kolorów
26 Kwi 2004 18:14 1068 11
  • Poziom 11  
    Witam w monitorze MCM 2103 nagle rozjechaly się kolory.
    W części centralnej i w połowie krótszego boku jest ok. natomiast w narożnikach i calej części dolnej kolory są rozjechane ok 3 mm.
    Spotkał się może ktoś z podobnym przypadkiem?
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • SterControlSterControl
  • Poziom 11  
    Jeszcze drobne uzupełnienie opisu:
    Co jakiś czas obraz się poprawia na chwile. Widac drobne ruchy kolorów w narożnikach, tak jakby starał się ustawić je (kolory) tak jak powinny być.
  • Poziom 26  
    opukaj rekojescią śrubokręta płytki znajdujące się na cewkach kineskopu, są one zwykle umieszczone pod plastikowymi osłonami. Jeśli zauważysz jakieś zmiany to musisz poszukać tam "zimnych lutów" . Jeśli nie masz dużego doswiadczenia to lepiej poszukaj kogos kto je ma. Bardzo łatwo te płytki uszkodzic a dostep do elementów czesto jest b trudny (krótkie kable, plastikowe zaczepy itp).
  • Poziom 11  
    ===> Jaro
    Opukane (delikatnie) bez żadnych widocznych zmian.
    Jeszcze jedno, monitor gdy działał normalnie świecił minimalnie jaśniej środkiem ekranu (widoczne tylko na czarnym ekranie).
    Dzięki.
  • Poziom 26  
    Sprawdz okolice pozystora (luty i czy jest cieply ), albo sprobuj zewnetrznej petli rozmagnesowujacej. W dalszej kolejnosci zimne luty na cewkach odch.kinola i w odch. poziomym.
  • Poziom 11  
    ===> eugene
    pętla działa ok.
    Dzieki
  • Poziom 34  
    Cześć.
    Miałem taki przypadek - pomógł reset fabryczny.
  • Poziom 11  
    ===> dariuszm2
    A możesz dokładniej. Raczej nie chodzi Ci pewnie o reset z panelu sterowania monitorem?.
  • Poziom 34  
    Cześć.
    Właśnie tak, w innych wypadkach (jeśli nie pomoże) regulacje konwergencji (pułapki na kinolu - czasami są sterowane elektrycznie i może u Ciebie jest to uszkodzone). w najgorszym przypadku klejenie dodatkowych magnesów na konol.
  • Poziom 11  
    ===> dariuszm2
    Reset z panelu nic nie zmienił.
  • Poziom 34  
    Cześć.
    To patrz wyżej.
    ps.
    A może sam Ryszyłeś przypadkiem pierścieniami na kinolu?
  • Poziom 11  
    Witam ponownie
    Problem rozwiązany - zimne luty.
    Wszystkim dziękuje za pomoc!
    Czy ktoś rozpracował złacze serwisowe w monitorach z seri MCM21xx?
