Witam wszystkich!
Mam problem z doborem wzmacniacza do moich głośników. Mam w aucie głośniki GMS 960:
Moc maksymalna 220 W/parę
# Moc nominalna 80 W/parę
# Skuteczność 91 dB
# Średnica 165 mm
# Impedancja 4 Ohm
# Pasmo częstotliwości 50 Hz – 25.000 Hz
Na razie głośniki podpięte są pod radio ale chciałbym wydobyć z nich coś więcej. Podobno pod wzmacniaczem grają bardzo miło Smile
Czytałem, że moc wzmacniacza nie powinna przekraczać mocy nominalnej głośników. U mnie przypada 40 W RMS na głośnik. Znalazłem taki wzmacniacz AM4200 :
# Moc maksymalna: 4 x 200 W
# Moc nominalna: 4 x 120 W
# Zasilanie: 13.5V (10.8-15,6V)
# Zniekształcenia: <0.05%
# Impedancja wyjściowa: 2/4/8 Ohm
# Impedancja wejściowa: 10K ohm
# Pasmo częstotliwości: 10Hz-30kHz +-1dB
# Separacja >50dB
# Czułość wejścia: 0.1-1V
# Stosunek sygnał/szum: >80dB
# Wymiary: 172x110x50mm
http://www.sklep.elektroland.com.pl/go/_info/?id=387
(w tym linku widać, że są 2 pokrętła do regulacji mocy http://www.elektroland.h2.pl/elektroland/foty/AM4200_3_800.jpg)
Interesuje mnie on ponieważ ma 4 kanały (w przyszłości chce mie możliwość podpięcia do niego skrzyni) oraz możliwość regulacji mocy na poszczególnych 2 kanałach.
Problem jest taki, że do głośników potrzebuje moc nie większą jak 40 W RMS a do skrzyni pewnie około 100 W RMS już trzeba mieć by ją jakoś zasilić.
Obawiam się tylko tego, żeby ten wzmacniacz nie spalił mi głośników.
I czy praca na 1/3 mocy na tych 2 kanałch nie będzie powodowała jakichś zniekształceń.
Bardzo proszę o pomoc.
# Skuteczność 91 dB
# Średnica 165 mm
# Impedancja 4 Ohm
# Separacja >50dB
