Przedewszystkim twoja konstrukcja zle gra bo nie ma zwrotnicy ktora podzililaby pasmo na dwa glosniki. kazdy z nich wiedzialby co ma grc i by sobie nie wchodzily w aprade, ani by sie niepotrzebnie nie meczyly.
Sredniotowy bylby potrzebny tylko jezeli ten alphard jest glosnikiem niskotonowym a nie srednio-niskotonowym. W necie nie moglem o nim za wiele znalezc, nie wiem czy przegladales
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic761586.html . Jak widze jest to glosnik samochodowy, nie wiem wiec czy jest sens pchac sie znim w kolumne domowa..
Trzeba najpierw czytac i za wczasu pytac,a dopiero decydowac sie na skladanie kolumn. Ale nie martw sie, przechodzilem przez to samo, wiec jak cos to sluze pomoca.
Ile ohmow ma ten gdwk? Skoro niskotonowy ma 8 to i on tez tyle powinien miec...
Myslalem ze masz GDWK 10/80...
No coz, do niego nigdzie nie znalazlem zwrotki.
Cytat: 40W głośnik do 120W wzmacniacza?
Nie spalisz go o ile nie bedziesz sluchal z glosnoscia na wzmacniaczu odkrecona na full. O ile nie zrobisz za duzej obudowy (bo wtedy spada wytzymalosc mocowa), to jest mala szansa na spalenie go.
To ze na alphardzie jest napisane 180 watt, to nie znaczy ze tyle ma. A oznaczenie tonsila jako 40 watowego oznacza ze spali sie po 100 godzinach ciaglej pracy gdy przy mocy 40 watt. Watpie ze tego alpara miezyli w ten sposob.
Glosnik sredniotonowy niewiele tu pomoze. Tzn jakbys porobil pomiary tych trzech glosnikow i sam zaprojektowal do nich zwrotnice tak by charakterystyka liniowa byla plaska, to moze i by niezle gralo.
A napsalem ze jego kupno niewiele da, bo jesli podlaczysz go tak po prostu to bedziesz mial dwie gorki (glosniejsze czesci pasma) tam gdzie zachodzi na siebie alphard i sredniotonowy i tam gdzie zachodzi na siebie sredniak i gdwk.
A kupic dobrego sredniaka z mysla o tym ze moze kiedys uzyjesz go w innej lepszej konstrukcji jest bez sensu, chyba ze zamierzasz wydac duzo kasy na kolumny 3 drozne i dokladnie wiesz jakie one beda.
Nie wiem co ci zaproponowac...
Glosnik niskotonowy warczy bo jest zle dobrana obudowa (np za duza i membrana nie ma z tylu "poduszki powietrznej" i lata jak szmata, lub zle dobrany BR,), ajescze pewniej dlatego ze glosnik niepotrzbnie traci swa moc na odtwarzanie (brzydkie) tej czesci pasma do ktorej nie ejst przystosowany. A wiec bez filtra dolnoprzepustowego, a najlepiej calej zwrotnicy (wysokotony tez by sie przydalo odciac) nic sie snie poradzi.
A w ogole to sredni moze wcale nie jest potrzeby, moze wystarczy zrobic dobra zwrotnice ktora wyrowna charakterystyke przenoszenia.
jak chcesz sie w to bawic to mozesz poszukac parametrow tych glosnikow (tonsial raczej znajdziesz, alpharda moze ktos miezyl). Jak miedzy ich charakterystykai przenoszenia nie bedzie zbyt duzej dziury moglbys kupic jakas uniwersalna zwrotnice dwudrozna, albo policzyc na odpowiednich stronach/ w programach jak winisd zwrotnice.
Ze zwrotnica to napewno lepiej zagra. Ze zwrotnica ktora bys zaprojektowal po pomiarach glosnikow jescze lepiej, a najlepiej jakbys odlozyl ze 250 zl i zrobil sobie kolumny na glosnikach takich jak w totem mite (tonsil 13/40/2 + gdwk 10/80) lub na stx - stx 14-100 + stx gdwk 10-200-8. Za 250 zl mialbys naprawde ladnie grajacy sprzecik, ktory bilby ten zestaw nawet gdybys dolozyl do niego sredniotonowy glosnik za 1000 zl.
napsiz co o tym myslisz.
