Jak "zanegować" sygnał RTS w RS232
kasjo 08 Kwi 2009 16:45 2196 2
  • #1 6389204
    kasjo
    Mam następujące pytanie, ale zacznijmy od początku.
    Potrzebuje połączyć pewne urządzenie pomiarowe (mikrometr) które wysyła wynik pomiaru po rs232.
    Komunikacja z komputerem przebiega bezproblemowo, ale po podłączeniu pod sterownik FX3u nie ma transmisji.
    Po wielu próbach odszedłem do tego, że sterownik nie wystawia sygnału RTS (-9V) tylko cały czas jest tam +9V, zrobiłem więc prosty inwerter na max232 i wszystko działa bez problemu jednak muszę podłączać zewnętrzne zasilanie.
    Czy jest możliwość zbudowania takiego inwertera który nie potrzebowałby zewnętrznego zasilania?
    Właśnie znalazłem na sieci układ ICL7660 nadawał by się do tego celu znakomicie, tylko czy mogę go zasilić z portu szeregowego?
    Zbych_
    Dziwne, to właśnie dodatnie napięcie na RTS (czyli stan logiczny L po konwerterze MAX232) oznacza zezwolenie na transmisję.
    Spróbuj po prostu podać na ten pin masę. W tych konwerterach, które sprawdzałem napięcia < 0,8V były traktowane identycznie jak napięcia ujemne. Podobny efekt powinieneś uzyskać zostawiając linię wiszącą w powietrzu (konwertery RS-232 mają zazwyczaj wbudowane rezystory ściągające do masy).
  • #3 6390092
    kasjo
    Dzięki za podpowiedź jutro sprawdzę z tą masą.
    Przy linii wiszącej w powietrzu tez nie było transmisji.
    Po podłączeniu RTS do masy wszystko śmiga. wielkie dzięki.
    Zamiast scalaka i 4 elektrolitów - przewodzik (to się nazywa miniaturyzacja) :P
