Porady dot. konstrukcji suba.
miszkie 08 Kwi 2009 21:16 1127 5
  • #1 6390444
    miszkie
    Od początku napisze że jestem w tym zielony.
    Chcę zrobić sobie suba. Będzie on grał z kolumnami ZgC-50-8-44 i amplitunerze, który posłuży jako wzmacniacz - Unitra Radmor 5412(http://www.radmory.za.pl/5412.html).
    Sub najlepiej gdyby byłby pasywny(będzie tańszy i mniej roboty).
    Od razu mówię że nie znam się na objętościag obudowy i B-r dlatego proszę was o dobranie optymalnego głośnika(myślałem o jakimś tonsilu) i wymiarów do moich potrzeb.
    Pokój mój to ok.36m3. Wartość suba najlepiej jak najmniejsze tak do 150zl(bez obudowy,którą zrobie z półek)
    Pozdrawiam i proszę o wyrozumialość.
    I jeszcze jedno czy warto wymieniać głośniki w kolumnach ZgC-50-8-44 na org tonsil(GDN 20/40, GDM 10/60)czy może jakieś inne o większej mocy?
  • #2 6390871
    pawelse
    Po czym sądzisz, że będzie tańszy?? Dobra cewka nie jest w cale taka tania.
  • #3 6390895
    miszkie
    Prosiłem o propozycje a nie.
    Joincik
    Za 150zł kupisz głośnik, który będzie w miarę poprawnie grał, będzie miał prawdziwe parametry, i nada się do 36m2, ale bez żadnych rewelacji. Co do pomysłu suba pasywnego odradzam. W aktywnym ustawiasz sobie odcięcie subwoofera, a w pasywnym nie możesz, gdybym w swoim subwooferze nie mógł dostroić tego odpowiednio, to bym już chyba wolał same kolumny... Pozatym jak wyżej kolega napisał dobra cewka (jako zwrotnica) kosztuje sporo, chyba, że chcesz mieć odcięcie na 250hz i dzięki temu upośledzoną stereofonie. Najlepiej odciąć subwoofer przy częstotliwośći, gdzie kolumny już wyraźnie słabiej grają, wtedy masz bardzo zrównoważony bas, a w pasywnym subie tego nie zrobisz. No ale jak chcesz, kiedyś jak zaczynałem zabawę z audio też nie miałem zbyt wygórowanych wymagań.
    mskojon
    Kolego, wejdz na stronę stx.pl tam masz kilka głośników do wyboru za cenę ok 50zł. Potem zrób wzmacniacz ze zwrotnicą pasywną lub go kup. Bo inaczej to zupełnie nie ma sensu.
  • #6 6393132
    Joincik
    Do takiego pomieszczenia myślę, ze najlepiej by było 15 calówkę jakąś, za 136zł masz w STX. Powinno to w miarę poprawnie zagrać, i będziesz miał prawdziwe parapetry, ale STX są mocożerne, i lepiej by było kupić coś droższego, ale nie wymagającego takiego mocnego wzmacniacza, bo wzmacniacz w końcu i tak najdroższy jest, a z lepszym (droższym) głośnikiem wyjdzie taniej, bo wzmacniacza takiego nie będzie trzeba, i oczywiście głośnik wierniej zagra. To też zależy od Twoich wymagań, i upodobań muzycznych. Niektórzy wolą powolny, ale bardzo mięsisty bas, inni szybciutki, ale niekoniecznie bez zejścia :D No ale w tańszych głośnikach masz raczej 2 wybory, ciężko znaleźć tani głośnik, który zagra i szybko, z wykopem i mięsiście. Albo szybciutki kick bas z dobrym wykopem, ale słabym zejściem, albo powolny mięsisty mulator z dobrym zejściem, ale bez wykopu. Chyba, ze chcesz więcej pieniędzy na to wydać, to są głośniki, które mają i to i to, ale swoje kosztują. Z opini wielu ludzi wynika, że Tonsil GDN 30/120 jest i szybki, i dobrze schodzi, drogi też nie jest, więc chyba jednak będzie lepszą propozycją niż ten STX, ale z 2 strony nie wiem, czy 12 calówka do takiego pomieszczenia nie będzie zbyt mała, niech się inni wypowiedzą, bo ja 12 calówki testowałem w 20m2 i było ok, a w większych to nie wiem.
