Amplituner Denon DRA 700AE tuner ciszej gra od innych źródeł
TomZna 08 Kwi 2009 22:17 3069 3
  • #1 6390832
    TomZna
    Otóż zakupiłem powyższy amplituner i w związku z tym mam pytanko do posiadaczy tegoż sprzętu. Chodzi mi o to, że przy tym samym ustawieniu poziomu głośności na potencjometrze mam różnicę w sygnale doprowadzonym do kolumn tzn przełączając np na cd amplituner gra zdecydowanie głośniej niż na tunerze. Czy to normalne? Wcześniej miałem technicsa i nie czułem takiej różnicy. Poza tym zakres głośności objawia się na wyświetlaczu zapisem w zakresie od -80 do +20 dB. Praktycznie zaczyna być słychać dobrze sygnał przy ok. -40 dB. Natomiast umiarkowany poziom głośności to ok. -30 dB czyli wydawałoby się, że to połowa skali, gdzie technics o mniejszej mocy ustawiony na 1/3 skali grał już b. głośno. Natomiast różnica pomiędzy sygnałem z tunera a cd to zgodnie z powyższą skalą ok 20 dB. zaczynam się zastanawiać czy to normalne, czy ten typ tak ma. Prosiłbym o jakąś odpowiedź w powyższym temacie najchętniej od użytkowników tego amplitunera.
    Proszę poprawić temat.
    Reg. pkt. 11.
    GM
  • #2 6394156
    TomZna
    Dzisiaj rozmawiałem z przedstawicielem Denona i podobno ten typ tak ma podobnie jak DRA 500, natomiast potencjometr głośności podobno nie ma charakterystyki liniowej jak we wzmacniaczach i w początkowej fazie więcej trzeba odkręcić, aby zaczął grać. Mam nadzieję, że ktoś potwierdzi tę tezę, bo w sumie oprócz tych uwag gra ok.
  • #3 6394280
    Grzegorz Markowski
    Czy brał Kolega pod uwagę fakt, że sygnał wyjściowy z odtwarzacza CD, może być większy od sygnału z wbudowanego tunera?
    A co do charakterystyki działania potencjometru wzmocnienia, to jest dokładnie odwrotnie. W klasycznym wykonaniu, "logarytmiczny" potencjometr mechaniczny - analogowy, ma wykładniczą charakterystykę regulacji, co w połączeniu z logarytmiczną charakterystyką czułości ludzkiego słuchu, daje linowe wrażenie zmienności głośności.
    GM
