Vectra b 2.5v6 czujnik temperatury
marcin.r10 09 Kwi 2009 12:18 5383 8
  • #1 6392435
    marcin.r10
    Gdzie znajduje się czujnik temperatury w Oplu Vectrze b 2.5v6, który wysyła sygnał do kompa?
  • #2 6398300
  • #3 6398364
    marcin.r10
    chodzi mi o czujnik temp. cieczy tylko ten który wysyła sygnał do kompa a nie na zegary.
  • #4 6409709
    Michal232323
    Nie wiem jak w Viki ale w omedze jest on koło czujnika cieczy na zegary,musisz zwalić kolektor dolotowy żeby się do niego dostać
  • #5 6410297
    marcin.r10
    dzięki za podpowiedz ale już znalazłem i udało się wykręcić bez zdejmowania kolektora.
  • #6 6436416
    szyners
    dla tych co może nie wiedzą to są dwa czujniki w tym silniku. Jeden jest na termostacie i daje sygnał na zegary a drugi jest pod kolektorem ssącym od strony kirownicy i podaje sygnał do komputera
  • #7 7988852
    Mirekc
    powinien być przy termostacie
    Moderowany przez Rycho T:
    Regulamin, punkt 13.
  • #8 7993479
    Mirekc
    ten co podaje na komputer jest przy termostacie
  • #9 8918080
    cobramochowo
    Witam. Pomóżcie bo nie wiem o co chodzi w mojej Vektrze 2,5 v6. Wymieniłem już piąty czujnik dwupinowy od temperatury cieczy. cały czas się przepala. Co może być przyczyną. napięcie w kostce mam 13 volt. Nie wiem czy nie za duże. Co może być przyczyną. Proszę o pomoc.
    Doszedłem do błędu z tym czujnikiem. Poczytałem troszkę na forach i znalazłem. Przewód we wiązce z tyłu silnika był poprzepalany a wyglądał przy czujniku na dobry.
