Czysty Bass w Cinquecento :
bober55 09 Kwi 2009 14:39 3156 13
  • #1 6392968
    bober55
    Otóż mam skrzynie na SOLING GCP123 12' podłączoną do wzmacniacza MTC pa220 , nie posiadam jeszcze zwrotnicy i możliwe że przez to mam problem .
    Głośnik przy max mocy wzmacniacza tak jakby strzela ( cyka) nawet gdy radio jest wyciszone .
    Nie ma czystości basu , głośnik charczy a membrana leciutko tylko się wychyla . W środku samochodu dudni średnio a na zewnątrz słychać tylko trzaski . Myślicie że zwrotnica taka załatwi problem:
    (numer 604464343)
    Kable są ok Radio Pioneer deh2300 4x50
    Co poradzicie ?
  • #2 6392987
    pita1988
    Wzmacniacz ma napewno wbudowana zwrotnice
    A jakie masz kable??
  • #3 6393010
    bober55
    A może być uszkodzony jakiś transformatorek w wzmacniaczu odpowiedzialny za jakość dźwięku ?
    Kable kupiłem z Allegro nie są najgorsze ale trochę im brakuje numer 599315541
  • #4 6393028
    bober55
    Głośnik ma niby 600W na Allegro pisało ze membrana może podskakiwać na 3 cm a u mnie max na 1 cm przy max mocy leci ...
    Spawdze na innym wzmaku jak głośnik będzie grać to powiem dokładnie .
    Kolega miał wcześniej tej wzmacniacz przy skrzyni JBL 300 W To szyby na przystanku drżały ( niesamowity efekt był )
  • #5 6393055
    pita1988
    Te kable przepraszam ze sie tak wyraze...To porazka niestety ;/
    Zgadza sie glosnik ma 600W ale Max A Rms 0k 300W i do tego powinien byc wzsmacniacz tez ok 300W Rms
    Podaj dane wzmacniacza... Ciekawe co to za sprzet
    I najlepiej bylo by gdybys dal foto jak to zmontowales
    Bo rozne przypadki byly a problem tkwil tylko w zlym podlaczeniu i ustawieniach
  • #6 6393165
    bober55
    Wszystko podłaczone jest dobrze . Niewiem czy można zmostkować tego wzmachola
    Kable nawet takie ... Wiem że sa lepsze czincze z napięciem czy coś
  • #7 6393330
    pita1988
    Co jest napisane tam gdzie strzalke postawilem Zrob to tak zeby mozna bylo rozczytac sie
    Bo mysle ze trzeba bedzie zrobic to w mostek
    Jakiej mocy jest ten wzmacniacz?? Tylko rms podaj
    Widze ze masz cos podpiete pod 2 kanaly co to jest ??
    Kable do suba przynajmniej 3mm kwadrat powinny byc
  • #8 6393378
    bober55
    Speakers
    Prawo - Lewo i pod spodem pisze Brigde
    + - i - +
    Zrobiłem zdjęcie ale rozmazane , pod drugi kanał podpoiłem kolumnę sony 50w z domu
    Wzmacniacz ma 300 w RMS
  • #9 6393407
    pita1988
    Czyli mozna mostkowac ;)
    Odepnij ta kolumne co masz
    I sub wepnij w mostek
    +glosnika do + jednego kanalu i - glosnika do - drugiego kanalo
    i radzil bym to polaczenie zrobic grubszymi kablami
    pita1988
    A gra glosniej ?? Slychac ze wzmacniacz wiecej mocy daje na glosnik ?? mam nadzieje ze dobrze to zmostkowales ;)
    Syka w miejsce portu ;> po co ??? Od wysokich tonow masz inne glosniki :) O ile je masz ??
    Musze Cie rozczarowac Ale magnat bedzie gral tak samo jak ten Soling Poprostu przereklamowana firma
  • #11 6393618
    bober55
    Gra głośniej , ustawiłem moc wzmaka na max , bas na 1/2 syki na 3/4 i częstotliwość na 1/2
    tylko że jak pogłosze radio to zaczyna trzeszczeć ,
    Z przodu to mam tylko głośniki BLAUPUNKT AL 100 60 W , na półke przydało by wrzucić okraglaki .
    Przy ruszaniu pokrętem od mocy wzmacniacza to właśnie tak strzela głośnik ale wyrównuje zaraz .
  • #12 6393660
    Ache
    Pokretlo ustaw tak: daj na minimum na wzmaku (na radiu max) i krec pokretlem na wzmaku dopóki nie bedzie charczenia.. I z tego co piszesz, to potencjomatr na wzmaku (gain) albo brudny z kurzu, albo juz do wymiany..
  • #13 6393695
    skarak_db
    Nie no kolego Pita trochę sie zagalopowałeś-Magnat jak to Magnat rynek masowy ale i firma z jakąś tam przeszłością i nie porównuj jej do solinga.Ja bym Solinga do Voice Krafta porównał co najwyżej
  • #14 6393849
    bober55
    Dzięki pita1988 za pomoc sam bym sobie nie poradził :!:
