jak wejść w tryb serwiowy? Monitor Iiyama ProLite E2200WS
doro2 09 Kwi 2009 20:51 4244 10
  • #1 6394389
    doro2
    jak w temacie poszukuje sposobu jak dostać się do trybu serwisowego. Bardzo proszę o pomoc gdyż nigdzie nie mogę tego znaleźć. Z góry dziękuje za wszelkie odpowiedzi
    adamz74
    Poziom 32  
    spróbuj:
    1.Power OFF (standby)
    2.EXIT + ENTER + POWER ON jednocześnie
    Pozdr!
  • #3 6394714
    doro2
    niestety nie wchodzi to trybu serwisowego :(
  • #4 6395531
    Richi
    A po co tobie wejsc w tryby ??
  • #5 6396207
    doro2
    chcę wejść ponieważ mam jasność ekranu ustawioną na 100% a kontrast na 90% a tak mam ciemnawy obraz i chciałbym w tym trybie go spróbować rozjaśnić.Tylko nie wiem jak do niego wejść.
  • #6 6397109
    Richi
    Tem monitor to wyglada na produkcje Benq, wiec podany sposob przez adamz74 powinien zadzialac. Po uruchomieniu monitora wciskasz ponownie enter i powinny sie pokazac funkcje serwisowe.
    Jednak zaznaczam ze zle ustawienia w trybach moga doprowadzic do unieruchomienia monitora.
  • #7 6397163
    doro2
    zgadza się ten sposób działa.ale niestety w tych opcjach są opcje sBrightness i sContrast lecz nie da się ich zwiększyć lub zmniejszyć .czy jest na to jakiś sposób?
  • #8 6397218
    Richi
    Czy na innym komputerze masz tak samo ciemny obraz z tego monitora ??
    Byc moze to sprawa ustawien w software karty graficznej.
    Jezeli jednak wszystko wskazuje na monitor to oddaj do napraway gwarancyjnej, byc moze trzeba wgrac nowe software do monitora.
  • #9 6397325
    doro2
    tak na innym komputerze jest niestety to samo. A czy da się wgrać samemu ten soft czy to raczej ryzykowna sprawa. Jeśli można by to skąd ściągnąć ten software
    Richi
    Czy to soft to mi trudno powiedziec, mialem przypadki takiego zachowania w Belinea 112402 i trzeba bylo wgrywac softy. Niestety tego tak szybko nie dostaniesz a juz z wgraniem to nastepny problem, mielismy w firmie adaptery do wgrywania poprzez wejscie VGA. Jak masz gwarancje to oddaj do naprawy, jezeli nie to trzeba podniesc poszczegolne wartosci z poziomu karty graficznej. Dla twojego problemu chyba najszybsze i najlepsze wyjscie.
  • #11 6397966
    doro2
    aha.to już wiem jak sprawa wygląda wielkie dzięki Richi :)
