Jakim kablem polaczyc subwoofer technics as500 z wiezą eh750
manial 09 Kwi 2009 21:10 3348 8
  • #1 6394516
    manial
    Nabylem niedawno w/w zestaw, wydawalo mi sie ze sub do subout we wzmacniaczu wystarczy podpiac zwyklym tanim cinchem, niestety sub nie gra, jaki w takim razie ma byc kabel? Na allegro zwrocilem uwage na kable do subwoofera, czy to rzeczywiscie musi byc taki i nie inny w koncu to cinch-cinch?
    EDIT: dopisane
  • #2 6394987
    marian133
    Za takie posty temat powinien trafić do kosza. Podajesz modele nie podając firmy,a najlepiej by było gdybyś od razu podał linki. Jeśli chcesz rady to chociaż się postaraj,nikt za ciebie nie będzie serfował po internecie w poszukiwaniu danych modeli.
    Co do tego suba,jeśli jest aktywny (i oczywiście sprawny) to powinien grać. Zanim kupisz droższy kabel sprawdź czy sub działa włączając go i dotykając ręką wtyku "in" podkręcając gałkę od "volume". Jeśli głośnik "zabuczy" tzn. że sub działa. Później sprawdż czy we wieży masz włączoną funkcje "subwoofer",może być tak że po prostu trzeba go będzie tam właśnie włączyć żeby podawał sygnał na suba (sprawdź w instrukcji).
  • #3 6395041
    manial
    Rzeczywiscie moj blad juz dopisalem w pierwszym poscie, w kazdym razie dziekuje za odpowiedz! Na te chwile moge tylko powiedziec, ze glucha cisza... Z tego co wyczytalem w instrukcji sub ma zabezpieczenia przed zbyt silnym lub nienormalnym sygnalem na wejsciu, wiec moze stad brak reakji na test palca?
    Zakladajac ze glosnik jest w pelni sprawny, czy kabel moze miec w tym przypadku znaczenie, do podlaczenia uzylem najzwyklejszego cincha.
  • #4 6395174
    Wojtek(KeFir)
    Nie, nie będzie miało znaczenia. Coś masz popsute/źle ustawione w tym subie.
  • #5 6395190
    manial
    Nie pocieszasz mnie, moze dodam jeszcze, ze gniazdo w wzmacniaczu wyglada jak cinch, ale ma taki poprzeczny rowek, natomiast w subwooferze juz rowka nie ma, ale podobnie jak w wzmacniaczu samo gniazdo nie jest idealnie plaskie (jak w cinchach obok) a jest lekko wyżłobione. Byc moze to nei ten kabel, w instrukcji nic nie ma. Wedlug mnie to cinch, ale moze czegos nie wiem.
    marian133
    Sprawdź jeszcze raz,musisz dotknąć "plusa",czyli tej dziurki w środku gniazda a nie tego na zewnątrz (no i pokrętło "volume" gdzieś tak na 1/3 mocy). Jeśli nadal będzie cisza to masz coś z subem bo nie ma czego takiego żeby podczas dotknięcia nic się nie działo...zabezpieczenia może i masz ale nie aż tak czułe żeby nic nie było słychać,to po prostu musi "zabrzęczeć" nie ma na to siły.
  • #7 6395828
    manial
    Wczoraj już nie miałem cierpliwosci i z tego powodu odpisuje dopiero teraz, w kazdym razie pojawilo sie buczenie!
    januss73
    Poziom 32  
    Te najtańsze kabelki to czasem totalny szmelc, mają żyły skręcone z trzech drucików i bywa, że już w sklepie nie łączą. Kabel chinch najlepiej zrobić samemu z porządnego kabla mikrofonowego i dobrych wtyków. Zwłaszcza do elementów które nie stoją w słupku na półce, albo nie wybierać w sklepie kabelków najtańszych, bo jak to w życiu bywa najtańszy czasem znaczy najdroższy.
    Skoro buczy pewnie jest sprawny. Należałoby więc sprawdzić wyjście podłączając bezpośrednio jakiś głośnik, powinien cicho grać, ewentualnie jak odcięcie jest dla głośnika za niskie przynajmniej drgać. Albo też co najprostrze sprawdzić kabel multimetrem.
  • #9 6398244
    manial
    No i wyjasnilo sie, dziekuje wszystkim za pomoc i odpowiedzi. Po pierwsze okazalo sie ze subout dziala tylko po wlaczeniu 5.1 po drugie kabel, pozyczylem od znajomego normalny RCA w koncu wszystko zaczelo grac jak nalezy!
